Loutchin
Loutchin
Минск
02.03.2007 в 12:14:50
Прежде чем что-то варить обязательно нужно подготовить. Кромки зачистить, грязь, масло и ржавчину убрать.
andrey_o
andrey_o
Казань
02.03.2007 в 19:31:02
Angel. написал : ?
Пардон... в угл. газе.
Angel.
Angel.
02.03.2007 в 20:44:30
2andrey_o Если запах перестал нравиться смените газ :-) Стоимость сварочных работ их легко покроет. Лёгкие очень дорого ремонтировать.
Этот аргон стелится у пола, по началу я не понимал почему если варить на полу то швы получаються лучше чем на столе. За день его на пол натекает и он там лежит на высоту дверного порога.
blackbird
blackbird
03.03.2007 в 01:10:28
andrey_o написал : Есть вопрос по ТБ - кто знает, что за коричневый дымок при сварке "чернухи" п/а, чуть кисловатый, но когда много варишь в горле першит конкретно.... и вообще как-то нехорошо внутри.
По-видимому, коричневый дымок - это распыленные оксиды марганца и железа.
Найдено на просторах инета:
При полуавтоматической сварке в углекислом газе выделяются оксиды марганца, никеля, хрома, углерода, азота, однако их содержание меньше, чем при ручной сварке, и как правило не превышает предельно допустимой концентрации. Валовое выделение вредных веществ также зависит от силы сварочного тока. Концентрация марганцевых и фтористых соединений при сварке на больших токах может значительно превышать предельно допустимые значения. Содержание пыли при сварке в СО2 значительно выше, чем при ручной сварке.
Вредные вещества, выделяющиеся при сварке, оказывают значительное влияние на организм человека и могут привести к профессиональным заболеваниям. В связи с этим, требуется правильная организация воздухообмена в сварочных цехах и участках. Во избежание повышенного образования вредных веществ не рекомендуется превышать режимы сварки (например, силу тока), особенно при сварке цветных металлов, сплавов, легированных сталей и изделий с антикоррозионным покрытием.
Наиболее благоприятным способом сварки плавлением с гигиенической точки зрения является аргонодуговая сварка. Характерным для этого процесса является выделение озона.
Angel.
Angel.
03.03.2007 в 20:19:27
blackbird написал : Характерным для этого процесса является выделение озона.
Кстати, а откуда там он? Разряд такое делает только из кислорода воздуха, но не из аргона.
То что я про него знаю: Сильнейший окислитель, но в малом кол-ве не вреден. Распадаеться на кислород и атомарный кислород. Можно не проветривать, он сам превратиться в кислород 2O3=2O2+2O=3O2.
blackbird
blackbird
03.03.2007 в 20:26:39
Angel. написал : Кстати, а откуда там он? Разряд такое делает только из кислорода воздуха, но не из аргона.
От облучения окружающего воздуха ультрафиолетом.
Angel.
Angel.
03.03.2007 в 21:07:29
blackbird написал : От облучения окружающего воздуха ультрафиолетом.
Да, стормозил, обычно ещё и разряд в воздухе. Но УФ - это неизбежно при любой дуговой сварке.
В соседней ветке гелий обсуждают, уже аргон чем-то не устраивает :-) Молодцы, когда я работал до этого не дошёл, не знал что у него столько интересных свойств. И если б в 90-х предложил при всём развале и зарплате в 40 баксов был бы непонят. Но и углекислого не было(за редким исключением из ПТУ), это считалось неуважением к сварщику, типа варишь х.ёво, чего на тебя газ то переводить, приваривай колёсики и ножки к тележкам. Они под навесом и варили, даже не в помещении.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.03.2007 в 00:05:52
2blackbird Спасибо. Без шуток, не знал. И на счет пыли, всё правильно, вся морда в копоти, под глазами, как синяки, нарисованные. 2Angel. Подумал было, может вентилятор дешевенький на стол закрепить, в сторону сдувать, потом передумал, газ сдувать будет, шов г...ный получится. Сегодня шеф поворчал на тему - шов некрасивый после п/а. Говорит - неплохо "аргоном" некоторые детали варить. Отбрыкиваюсь, как могу, медленно страсть, отвык уже в таком темпе работать.
Angel.
Angel.
04.03.2007 в 01:11:58
andrey_o написал : Говорит - неплохо "аргоном" некоторые детали варить. Отбрыкиваюсь, как могу, медленно страсть, отвык уже в таком темпе работать.
Хорошее в жизни понравиться. Недельку поварил выходные в испании, и повторяй каждую недельку.
Loutchin
Loutchin
Минск
04.03.2007 в 01:15:29
andrey_o написал :
Вы бы лучше у шефа вытяжку местную попросили..или горелку с дымоотсосом)
Angel.
Angel.
04.03.2007 в 01:36:04
Loutchin написал : Вы бы лучше у шефа вытяжку местную попросили..или горелку с дымоотсосом)
Для углекислого? Мож не надо давать советов аргоновым сварщикам горелку с дымоотсосом?. Как бы сделать чтоб вы не писали. Забанить!!!!
