AKI
AKI
30.12.2020 в 23:18:02
юра Т написал: он ещё только паяльник пошел искать, а ещё найти надо флюс и припой)
ну человек как бы рецидивист-перепайщик... он с этого начал :) Да и какие поиски паяльников... колбаса, огурцы, картоха, горошек... что еще там для Оливье покупают :popcorn
Apuox
Apuox
Макеевка
31.12.2020 в 00:23:32
Благодарю ребят, все получилось ) Перепаял + нашёл обрыв (включилась 1 линия), потом тыкал каждый светодиод тестером, он от батарейки тестера загорается, нашёл тот, на котором рассыпался резистор, перепаял на примерно схожий по мощности, др. в наличии нет, всё горит, может быть не оч. долго, но всё же :)
З.ы. теперь можно и по салату :)
marksmann
marksmann
Уфа
31.12.2020 в 10:35:45
Добрый день! подскажите в такой гирлянде с кнопкой возможно сделать только один постоянный режими мигания?
AKI
AKI
31.12.2020 в 11:48:00
marksmann написал: постоянный режими мигания
один постоянный режим мигания, не предусмотрен производителем. Переделка для постоянного режима счечения на фото:
Красным обвел место, где жила (как волосок) может замкнуть. Удалите ее.
marksmann
marksmann
Уфа
02.01.2021 в 17:38:18
AKI написал: Красным обвел место, где жила (как волосок) может замкнуть. Удалите ее.
да, заметил уже, спасибо.
Ziplook
Ziplook
Подольск
08.01.2021 в 19:41:01
Всем доброго времени суток и с новым годом. Подскажите пожалуйста, перестала работать гирлянда. Включаешь в розетку, диоды мигают на пол-секунды и больше ничего не происходит. Подскажите как соединить чтобы все шло напрямую и гирлянда просто горела постоянно в обход платы.
AKI
AKI
08.01.2021 в 20:20:53
Ziplook, будьте внимательны когда будете отпаивать провода - жилки распушены и их надо скрутить или обрезать.
Ziplook
Ziplook
Подольск
08.01.2021 в 21:21:54
AKI написал: Ziplook, будьте внимательны когда будете отпаивать провода - жилки распушены и их надо скрутить или обрезать.
AKI, Спасибо за ответ, буду пробовать завтра. Надеюсь что так она запустится. А то проработала меньше суток и сдохла.
Ziplook
Ziplook
Подольск
09.01.2021 в 12:52:32
AKI, все норм, пару раз перепаял и все работает. Спасибо за совет.
Artem X
Artem X
Мурманск
06.03.2021 в 15:30:33
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать здесь, чтобы получить постоянный свет? Что-то не могу разобраться
AKI
AKI
06.03.2021 в 16:11:25
Artem X,
