Кирил-cx7
Кирил-cx7
10.12.2023 в 13:39:13
Здравствуйте. Оживлю тему, тоже интересует последняя схема платы. Вход 220, потом видимо трансформатор на маленькие лампочки типа Роса. Что нужно перепаиваить чтобы оставить постоянное свечение?
Пушог
Пушог
Дмитров
10.12.2023 в 22:33:40
Дорогие друзья. Подскажите ещё пожалуйста по этой плате. Нужен режим постоянного свечения. Заранее большое спасибо!
tropicano
tropicano
Гомель
11.12.2023 в 01:52:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть гирлянда как на фото ниже. Недавно была включена скрученной в клубок на некоторое время в режиме постоянного свечения, больше он не горит. Режимы мерцания работают частично хорошо, хотелось бы вернуть режим постоянного свечения(можно отказаться остальных в пользу последнего, так даже лучше). Возможно что-то сделать или тут однозначно поломка? Заранее очень благодарен.
Flowerss
Flowerss
Минск
11.12.2023 в 19:59:25
Ничо се, живая тема)) Вот пишите что проволочкой спаять) а какой?) алюминий или медь?) хоть и пишут что провод медный в гирляндах, но что то он не походит на медь))))
ser000
ser000
12.12.2023 в 10:49:20
Flowerss написал: Вот пишите что проволочкой спаять) а какой?) алюминий или медь?)
Что найдёте под рукой. Что бы не сомневаться можете укоротить один из проводов гирлянды, взяв отрезанной проводок для перемычки.
ser000
ser000
12.12.2023 в 10:55:10
tropicano написал: Режимы мерцания работают частично
Что эт значит, если не работают некоторые линии, то вероятно поломка.
tropicano написал: Возможно что-то сделать или тут однозначно поломка?
Ну если не работает, то однозначно поломка.
Можно ли починить будет зависеть от вас. Например можно разобраться как работает крутилка и работает ли. И восстановить крутилку и её контакты или замкнуть нужные вам контакты на крутилке. Если проблема в многоногой микросхеме после крутилки, то можно решить проблему и включить постоянное горение в обход транзисторов (трёхногие элементы на линиях 1 и 2). Например, линии 1 и 2 подключить к минусу диодного моста (четырёхногая микросхемка).
kiko34rus
kiko34rus
Железнодорожный
12.12.2023 в 22:41:59
Подскажите как на этой плате убрать режим мигания
Кирил-cx7
Кирил-cx7
15.12.2023 в 00:05:24
skuprey написал:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как убрать режимы на данной плате?
ser000, подскажите, пожалуйста по этой плате, как оставить только постоянное свечение?
_LEVRAN_
_LEVRAN_
15.12.2023 в 20:02:11
Добрый день. Вот ещё вариация. Цель - оставить перманентное свечение.Буду благодарен за помощь. Готов отблагодарить не только словами.
Пушог
Пушог
Дмитров
18.12.2023 в 21:47:55
Пушог,
Друзья, никто не сталкивался с такой схемой? Лампы ктстати не светодиод
ser000
ser000
19.12.2023 в 09:26:52
Пушог написал: Дорогие друзья. Подскажите ещё пожалуйста по этой плате. Нужен режим постоянного свечения. Заранее большое спасибо!
Пушог написал: Друзья, никто не сталкивался с такой схемой?
Пушог, Выпаять транзисторы и соединить два ближние к проводам отверстия.
