Из всего текста, что написали, можно понять что решили скрестить "ежа с ужом ... " но с непонятным результатом - то ли получить "3 метра колючей проволоки .." то ли от силы "10 сантиметров ...". И как всегда, никакого исходника ...
Теперь, по тексту и с цифрами ...
devsdk написал:
Изготавливаю прототип компактной системы пылеудаления, ... Очень много пыли разлетается, постоянно приходится убирать мастерскую. ....
Что касается пыли - огорчу сразу. Какую бы супер установку не делали пыль все равно будет, т.к. она полностью не захватывает воздух с пылью. Частично эта пыль минует воздухозабор установки.
Чтобы полностью убрать пыль в помещении (и все равно что-то останется) должны работать 3 системы: местный отсос от рабочего места, удаление воздуха с верхней зоны помещения где летают самые мелкие пылинки и рециркуляция воздуха с его очисткой (желательно очищать через водяной фильтр)
И в таком варианте все равно что-то остается "не пойманным" ;) :) Проходили ...
devsdk написал:
..... В мастерской часто находятся клиенты, так что планирую скрытую установку и не слишком высокий уровень шума. Поэтому просто пылесос использовать не вариант. ...
Это чудненько что заботитесь о клиентах.
Но это "лишняя" информация. Из двух предложений "ценной" информации совсем чуть-чуть. Это то что Вы хотите вынести вентилятор из помещения. И все.
А где
- размер зонта
- тип местного отсоса (полностью закрытый, полуоткрытый (вытяжной шкаф, вытяжной зонт, бортовой отсос) и открытый)
- чем и как компенсировать собираетесь удаляемый воздух, если МО прямоточный. А если рециркуляционный, как пылесос, то есть ли место для батареи фильтров.
Это минимум вопросов после которых можно что-то сказать реальное по тому что Вы хотите сделать .. И начинать надо с "Исходного". Даже производительность установки можно понять только после того как ответите на первые два вопроса.
devsdk написал:
..... конструкторская мысль остановилась на использовании компьютерных корпусных вентиляторов размером 120 х 120 мм в количестве 4-6 единиц. ....
4-6 вентиляторов, установленных последовательно уже напоминает больше компрессор со ступенями нагнетания. Но насколько помню, для повышения давления в турбокомпрессоре ступени синхронизированы между собой (лопатки ступеней расположены на одном валу, но с различным их количеством)
В Вентиляции встречал только условия работы двух вентиляторов. Большего не видел.
Самому приходилось всего два раза такую схему использовать. И то во второй раз были проблемы. Пришлось увеличивать между вентиляторами расстояние чтобы добиться того результата что необходимо.
После такого изощрения больше ни разу "скрещиванием" не занимались. Подбирали или меняли вентиляторы на тот что нужно чтобы не заниматься "дурью".
Теперь что касается Вашего варианта.
Для начала, немного цифр.
Компьютерный вентилятор имеет производительность максимум 50-60 м3/час. Беру 120 м3/час (с перебором). Именно такая производительность будет минимальна для зонта с размерами Вашего фильтра (300 х 140 мм) с минимальнейшей скоростью на срезе. А т.к. Вы хотите чтобы зонт забирал максимально пыль с воздухом, то это уже, как говориться, с таким вариантом производительности - "в пролете".
Далее, "про вентиляторы".
Один компьютерный вентилятор имеет напор максимум 30 Па. Беру 40, с запасом. Т.е. Связка из 6-ти вентиляторов будет иметь максимально 240 Па.
Считаем далее.
При тех размерах фильтра что Вы написали это может быть только фильтр 3-го класса очистки, не более. А это значит что задержаны будут только самые крупные пылинки. Вся "мелочь" пролетит этот фильтр со свистом.
Сопротивление такого фильтра в зависимости от скорости воздуха в нем и при "чистом" его состоянии может колебаться от 30 до 50 Па, которые увеличатся до 100-150 Па пр "грязном" его состоянии. А это значение уж очень близко к тому что сможет "выдавить" батарея вентиляторов.
Вы прекрасно понимаете что чем больше сопротивление тем меньше производительность тем хуже работает установка.
И это не все рассмотрел ..
devsdk написал:
..... нет информации, когда для них наступит окончание производственной жизни. ...
Обычной центробежный вентилятор без фильтра в мебельном цеху минимум 6 лет работал. И то, заменили только один из кучи установленных.
devsdk написал:
... Подходящие по размерам радиальные вентиляторы нашёл только у EBM PAPST, ...
Кроме немцев есть еще производители рабочих колес ...
А так, поищите здесь была тема в которой автор описывал подарок для жены - мобильная "когтеточка" для мадам-с ;) :)
Для Вас - вполне нормальны вариант и намного реальный чем то что собираетесь сообразить ...
И еще раз повторюсь. Начинайте с "Исходного", т.е. "с конца". Пока не определитесь с тем что у Вас должно быть (размеры, внешний вид и все остальное) к выбору вентилятора даже близко не подходите. Это все может быть неправильным или недоделанным ... А переделывать Вы же не хотите.
