ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 21:37:56
MaSeVi написал: Пишите, прямо сейчас начните)))…
да заипали вы. я вас спросил:
ZooZoo написал: по сути можете что-то сказать
вы начали троллить и переводить стрелки. некрасиво. а админу напишу.
MaSeVi
MaSeVi
01.10.2017 в 21:39:43
ZooZoo, Делайте, что хотите…
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 21:48:23
MaSeVi, ясен пень, что по сути топика ТС вы ничего ответить не можете, поскольку не обладаете нужными знаниями. и вам пишь бы пофлудить неважно где и не по теме. а админу я написал.
MaSeVi
MaSeVi
01.10.2017 в 21:53:49
ZooZoo написал: MaSeVi, ясен пень, что по сути топика ТС вы ничего ответить не можете, поскольку не обладаете нужными знаниями. и вам пишь бы пофлудить неважно где и не по теме. а админу я написал.
ZooZoo, Молодец!)))…
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 22:11:37
MaSeVi, флудите дальше, мне все равно. давно всем видно, какой вы специалист - только комменты строчить умеете ни о чем в любых темах и не более того.
SergeyE
SergeyE
02.10.2017 в 12:21:17
MaSeVi написал:
SergeyE написал: нет сил даже жаловаться.
Попробуйте сменить браузер
MaSeVi, пробовал и броусер сменить, и компьютер в розетку включит и многое другое, но дело не в этом, а в криворукости тех, кого бы я давно уволил
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2017 в 12:46:22
Selena написал: определить - причина В ДОМЕ или ВНЕ ДОМА!
Естественно, в доме.
ser000
ser000
02.10.2017 в 14:37:10
Selena написал: Одни предполагают, что причина в доме, другие - что вне дома, а вот как это точно установить?
Надо всё последовательно проверить. Отключить все линии автомата-проверить, потом включить линию-проверить, потом на линии выдернуть всё из розеток и возможно выкрутить лампочки-проверить, повторить битьё током от смесителя не удалось, переходим к следующей линии. Возможно это позволит сузить круг подозреваемых и свести поиски к одной линии или к одному прибору, который переносит токи на смеситель...
OZOLS
OZOLS
06.10.2017 в 21:41:26
Знаю, что отчасти не прав буду. Я на заказе в давности, двумя автомобильными хомутами и гибкой медной жилой - соединил ножку ванной и трубу холодной воды. Сравнял потенциал канализации и холодной воды! Но, есть смутное сомнение, электромонтаж электрики сделали, И - не сделали замер рабочего нуля или контура земли. По крайней, мере клиент перестал выпригивать из ванной в прыжке.
линк
линк
Кармиэль
07.10.2017 в 09:51:31
Проверим несколько деталей, что бы понять где искать дальше :
Сделайте независимую точку заземления - забейте арматурину на пол метра в землю, подальше от предпологаемых мест прохода труб и кабелей к дому, хорошо полейте водой землю где посажена арматурина, и потяните от нее длинный провод в дом. Назовем этот провод R (Reference). Относительно R и проводите измерения
Во времена появления напряжения на смесителе, померяйте напряжения :
  • Cмеситель ванны - R
  • Cмеситель летней душевой - R
  • Смеситель крана - R
  • Металлические части слива ванны - R
  • Металлические части слива летней душевой - R
  • PE розетки - R (из 2х...3х розеток в разных частях дома)
  • N розетки - R (из 2х...3х розеток в разных частях дома)
  • Корпус ящика в доме - R
  • Корпус ящика во дворе - R
  • Скрутка проводов PE - R
  • Трубы воды и канализации на входе в дом - R
Подключите маломощную лампу накаливания (~25Вт) последовательно с амперметром к проводам. Если это включить в розетку между L-N, лампа загорится и амперметр покажет порядка 110мА. Теперь попробуйте подключить девайс между следующими точками и запишите показания амперметра
Внимание : Девайс опасный, поэтому поосторожнее с ним. Cначала цеплять провод к тестовому предмету а потом подавать L
Внимание : Что бы никто, не у себя и не у соседей (во 2й квартире) не был в ванне и не касался водопровода или корпусов эл.приборов во время этого теста
C одним концом на предмете под проверкой и вторым подключенным к L из розетки, проверьте ток который уходит на :
  • Смеситель ванны
  • Смеситель крана
  • PE розетки (из 2х...3х розеток в разных частях дома)
Установите на вводе в дом УЗО (RCD) на ток утечки 30мА и номинальный ток соответствующий автомату в ящике во дворе
  • Проверьте есть ли приборы которые его выбивают, при каждом положении вилки. Особенно стиральная машина
  • При появлении напряжения на смесителе, проверьте если отключение УЗО это напряжение снимает или нет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.10.2017 в 21:45:31
Radio написал:
Radio, не факт.
Вечный студент
