Марк555
Марк555
28.09.2017 в 22:02:32
Добрый день форумчане! Собираюсь выравнивать стены цементной штукатуркой в комнате хрущёвки 66 года. Глубины неровностей доходят до 1,5 см. Вопрос будет ли значимой нагрузка на несущую стену от штукатурки при выравнивании?
евгений78
евгений78
28.09.2017 в 22:26:32
нет не будет,штукатурте смело.
телефон 8 905 530 42 54
Марк555
Марк555
28.09.2017 в 23:49:30
евгений78, спасибо за ответ!!!! забыл дополнить что на готовую стену будет укладываться смесь (плиточный клей и цементная штукатурка) для имитации кирпичной кладки(на фото) что будет при таком раскладе? или тоже можно не париться
Грэй
Грэй
29.09.2017 в 04:22:06
Марк555 написал: или тоже можно не париться
да.
евгений78
евгений78
29.09.2017 в 09:13:37
Марк555 написал: евгений78, спасибо за ответ!!!! забыл дополнить что на готовую стену будет укладываться смесь (плиточный клей и цементная штукатурка) для имитации кирпичной кладки(на фото) что будет при таком раскладе? или тоже можно не париться
Марк555, обычно все бояться за нагрузку на перекрытия,а тут на стену.лишние 300-400 кг для стены не страшны.но для комнат лучше используйте гипсовую штукатурку.и проще вам будет.
Марк555
Марк555
29.09.2017 в 18:03:23
евгений78, Спасибо ещё раз ответ! вот ещё один момент интересует сильно ли будет отличаться нагрузка цементной в отличии от гипсовой? просто цементная уже закуплена в достаточном количестве, вот теперь думаю что это пустые траты и нужно купить гипсовую планировалось изначально заштукатурить цементной, потом покрыть шпатлёвкой, наверх уже положить смесь (плиточного клея и гипсовой или цементной штукатурки, вот думаю какую взять лучше, в интернете пишут что цементную, но отвалится ли он от шпатлёванный стены?) для имитации для кирпича
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.09.2017 в 18:45:55
Марк555 написал: но отвалится ли он от шпатлёванный стены?)
обязательно...
евгений78
евгений78
29.09.2017 в 21:21:41
Марк555 написал: евгений78, Спасибо ещё раз ответ! вот ещё один момент интересует сильно ли будет отличаться нагрузка цементной в отличии от гипсовой? просто цементная уже закуплена в достаточном количестве, вот теперь думаю что это пустые траты и нужно купить гипсовую планировалось изначально заштукатурить цементной, потом покрыть шпатлёвкой, наверх уже положить смесь (плиточного клея и гипсовой или цементной штукатурки, вот думаю какую взять лучше, в интернете пишут что цементную, но отвалится ли он от шпатлёванный стены?) для имитации для кирпича
Марк555, что то вы много мудрите.просто штукатурте стены,если уже закуплена цементная,то ей,просто гипсом намного быстрее и проще,и сразу на эту стену и клейте свой кирпич.как высохнет,ни каких шпаклевок не нужно,клейте на белый клей и сразу маленькой кистью затерайте.
евгений78
евгений78
29.09.2017 в 21:28:33
Примерно так.
