Игорь72
Игорь72
04.02.2007 в 17:27:33
Уважаемые форумчане.
Был бы очень признателен за помощь по следующим вопросам, касающимся качества выполненной стяжки.
Итак, стажка залита. Но есть следующие вопросы.
  1. Стяжка в коридоре. Сделана месяца полтора назад. В корридоре будет ламинат (под ним фанера). Сейчас в некоторых местах стажки есть нитевидные трещины, хорошо видные с высоты человеческого роста. Трещин не много. Две или три. Длинной примерно см. 30 -40. При нажатии ногой на трещину видно легкий, чуть заметный сдвиг.
  2. Стяжка на балконе. Балкон кстати делается утепленным с теплым полом. На полу будет плитка. Сделана недели 2 назад. Пока в целом никаких трещин нет. Но, в одном месте при наступлении и поднятии ноги возникает звук наподобе хлопка, такое ощущение как будто вакуум внутри.
Так вот у меня вопрос, уважаемые форумчане.
Каково ваше мнение по поводу качества выплнения стяжки в коридоре и балконе ? Стоить ли кошмарить рабочих и заставлять их переделывать эти участки стяжки ?
Был бы очень благодарен за Ваши советы......
МРН
МРН
Рязань
04.02.2007 в 19:45:16
Стоит "кошмарить",но не эти участки а всю стяжку.
Игорь72
Игорь72
04.02.2007 в 20:21:05
Слушайте, неужели все так плохо.....??? :-(((
Можно поподробнее, конкретно по коридору в плане каковы негативные последствия и по балкону в таком же аспекте....
Да ужж.......прямо расстроили вы меня... А то рабочие по стяжке в коридоре говорят, что это не столь критично.... про балкон пока с ними еще не говорил...
Игорь72
Игорь72
04.02.2007 в 21:55:42
Небольшое дополнение по поводу балкона. Как уже писал балкое делается утепленным. Утепляться будет пеноплексом. Внизу, под стяжкой лежат листы пеноплекса, а также проведен уже теплый пол.
Дополнение, точнее вопрос по поводу коридора. Как у же писал под ламинатом будет еще фанера. Так вот у меня вопрос. То, что будет фанера еще лежать - это не минимизирует ли отрицательный эффект от того, что есть трещины в коридоре...?
Vadik
Vadik
04.02.2007 в 23:36:03
стяжка под ламинат сойдёт, на трещины забейте.
главное чтобы под ногами не проминалась и имела отклонения не более 2мм. на 2 метра правИло, но строякам платить за такую стяжку не стоит. т.к на балконе всё гуд, значит материалы нормальные => значит строители внутри квартиры не чистили плиту перекрытия или грунтовали не правильной грунтовкой - стяжка отвалилась и теперь треснула.
с балконом всё гуд, по утеплителю у всех барабан. положите плитку и будет нормально. :)
Игорь72
Игорь72
06.02.2007 в 11:45:22
Народ, ну что, советуете не перекладывать стажку в коридоре и балконе...Сойдет ?
А то поеду сегодня с рабочими разговаривать, с одной стороны как представлю что перекладывать стяжку в коридоре и балконе, так прямо тошно...
С другой стороны если все это более менее терпимо, то тогда оставлю....Вот только очень переживаю по поводу этого звука на балконе в стяжке.....Пройдет ли он после того, как плитка будет вылажена...? А то место самое проходное на балконе....будем потом ходить постоянно и "хлюпать" ...
Vadik
Vadik
06.02.2007 в 18:37:44
сойдёт, под ламинат и под плитку - вообще из головы выбросьте переживать. рабочим ещё за брак не платите и будет радость. :)
22.02.2007 в 21:41:06
Подскажите. Имеется такая же проблема.Стяжка треснула и бухтит.Покрытие фанера. потом штучный паркет. Переделывать ли стяжку или все не так критично? Если фанеру крепить к основному полу через стяжку, спасет ли это ситуацию?
Vadik
Vadik
23.02.2007 в 01:07:51
to morfei:
под паркет обязательно переделывать.
после переделки ждать минимум 2 месяца, затем мерять влажность. рассчитывайте укладку паркета через 6 мес. после укладки новой стяжки.
ps. если оставите стяжку как есть - в нормальной фирме у вас гарантии на паркетные работы не будет. т.е вам его положат, а дальше ваши проблемы, которые обязательно будут.
23.02.2007 в 17:50:46
так и думал. Что ж , будем переделывать.
