nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 01:02:49
BV написал:
TAB написал: А как по бумаге ляжет рекомендованная ув. nadegniy "штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT 85"?
Дык, у него и спросить. В том числе и "если покрыть полимерную шпатлевку рекомендованным кварцевым грунтом" . Кстати таких грунтов не мало, пользовался аналогичным, только покруче, и не белый. Связывает всё и вся и даже куски старой краски приклеивает обратно :) Грубая аналогия для понимания что это примерно: разведенный наполовину влагостойкий ПВА D3 с мелким песком и другими функциональными добавками. ПВА D3 держится неплохо даже на металле и им можно клеить лавочки на улице. А дерево рвется не по месту склейки. В то же время слегка эластичен.
BV, Кварцевая грунтовка и короед оторвут со временем шпаклёвку чулком.
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 01:07:54
nadegniy написал: эффект холодной сварки штукатурных слоёв между собой и штукатурки по тяжёлому бетону.
Да, вот именно оно там повсеместно. Другое дело, что штукатурки там на самом деле мало: несущие панели подштукатурены только на сопряжениях и по дефектам.
nadegniy написал: дальше СС 81 смешать с водой 1х2 либо 1х4, полученой жидкостью затворить СТ 24 либо СТ 29
Вот про СС 81 были совершенно не в курсе и штукатурили СТ 29 без нее. Грунтовали СТ 17 не разбавляя, но старались не переливать.
Сейчас в раздумьях: сбивать и делать заново? Как проверить и когда?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 01:09:33
TAB написал:
TAB, У Вас в Павшинской пойме? или где дом?
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 01:15:59
nadegniy, пересечение ул. Гримау и Дмитрия Ульянова, у м. Академическая
nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 01:21:08
TAB написал:
TAB, В Павшинской пойме И 155 панели стянуты дополнительными крепежами. Перед началом работ вычистили все швы, привёз со стройки Козу для резки пенопласта и пенопласт ППС-16Ф, плотно заполнили клиньями пенопласта и пропенили все швы стыки клей-пеной СТ 84 и Пеносил Фикс энд Го. С фасада пригласили промальпов, дали им геметик ЭМФИ ПУ-40 и вилатерм. Изнутри срезали заподлицо и все стыки обработали базовым армирующим слоем СТ 85 с фасадной сеткой. Выкинули все окна, поставили новые, но когда увидели как сделаны откосы, то ужаснулись. На всех откосах изнутри установили элементы примыкания с сеткой и по ним сняли размеры, вырезали по размерам разной толщины листы ЭППС, зашкурили ножовкой и приклеили на откосы. Дальше на откосах выполнили базовый армирующий слой из клея СТ 85 и фасадной сетки. Сверху шпаклёвка и окраска, откосы очень тёплые, цветы не вянут.Перепад по потолку был 180 мм, пришлось выравнивать потолки гипсокартоном, делали сложную форму чтоб не сильно потерять высоту. В соседних домах тоже СУ 155 серия кажется 46 такая же петрушка была, всё безумно криво. Рядом дома ДСК 1, там всё ровно и приятно было работать. Также неплохие дома Подольской серии, где панели обложены кирпичом.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 01:23:33
TAB написал: nadegniy, пересечение ул. Гримау и Дмитрия Ульянова, у м. Академическая
TAB, Там не сталкивался, не знаю. У меня одна квартира 155 серии, у родственников две квартиры 46 серии, там тоже намучились и плевались. СУ 155 строил просто ужасные дома.
Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 04:10:49
бумага клеится после этого слоя.- Бумага клеится последней, после неё только финиш.
Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 04:15:06
BV написал:
BV,
TAB написал: BV, и как бумажка спасет от этого?
TAB, обои спасут? значит, и бумага , наклеенная по типу обоев, тоже спасёт.
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 09:54:10
Грэй Не, это мы обсуждали углоформирующую бумажную ленту. Ее ширина ИМХО слишком мала, чтобы амортизировать такие деформации.
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 10:03:11
Грэй
Так в том варианте заделки стыка после бумаги нужно выводить слой под уровень имеющейся штукатурки. Предполагалось использовать достаточно эластичную полимерную шпаклевку, но ее оказывается под декоративку нельзя.
А клеить бумагу поверх армированного фасадной сеткой цементного клея мне кажется бессмысленным: он скорее оторвется, чем растянется. Или я опять не прав?
Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 17:26:37
TAB, если вы допускаете крупные неровности, то полсле наклейки бумаги, тем более не нужно ничего уже ровнять.
TAB написал: мне просто не нужно выравнивать все в струнку а ля гипсокартон. Скорее наоборот, некоторая небрежность приветствуется.
Поэтому, бумага, и сразу поверх неё - ваша декоративная штукатурка.
