TAB
TAB
13.12.2017 в 11:47:15
Грэй написал: Можно намазать на полиэтилен, высушить, покорябать стамеской, поломать. Сравнить.
Это я могу проделать с имеющимися у меня материалами, а в магазине вряд ли кто сие оценит.
TAB
TAB
13.12.2017 в 21:16:53
stroyman написал: не надо вскрывать!
Поздно, первое слово дороже второго:
Другой угол:
13.12.2017 в 21:36:47
Стыки заделаны на отвали. Если будет слышно соседей - то не удивляйтесь ПОЧЕМУ :)
Разбил бы все это г-но и пропенил. Если помнить о защите от пожара - в глубину бы положил слой .... да хоть ротбанда - пару тройку см. Это поможет не запенить квартиру соседей через стык :) Либо так, ротбанд (штукатурка, цпс и тд - пофиг) вилотерм - придавить и утрамбовать слой см выше пена....
А вот про ту часть стыка, что выходит к вам - пока думаем.... как скрестить короеда с этой заделкой. Там есть два принципиально разных подхода:
  • позволяем быть видимой трещине - совершенно прямой в углу
  • или маскируем трещину эластичными материалами (тут сложнее, если вертикальный сдвиг - может морщить)
TAB
TAB
13.12.2017 в 22:03:28
BV написал: Если будет слышно соседей - то не удивляйтесь ПОЧЕМУ
Еще как слышно. Но громче всего через стояк в туалете, там вообще наверное с соседями неторопливую беседу вести можно.
BV написал: Если помнить о защите от пожара - в глубину бы положил слой .... да хоть ротбанда - пару тройку см.
КМК это сложно исполнить чисто физически. Просто не представляю как в эту щелку ротбанд пихать. С отступом от края хотя бы миллиметров 70 и на высоту два с половиной метра с гаком.
BV написал: Там есть два принципиально разных подхода:
У меня два подхода формулировались иначе:
  1. оставляем как есть, шлифуем и клеим флизелин (бумажный уголок etc)
  2. сбиваем все нахрен, пеним и практикуем "надежный" метод с фасадной сеткой.
Вообще говоря склонялся к первому, но сейчас склонен согласиться с вами: проще будет сделать нормально сразу.
13.12.2017 в 22:19:14
TAB написал: Еще как слышно. Но громче всего через стояк в туалете, там вообще наверное с соседями неторопливую беседу вести можно.
Аналогично - заделывайте, а то еще и будет как в кинотеатре 7D - и запах и ветер :)
TAB написал: КМК это сложно исполнить чисто физически. Просто не представляю как в эту щелку ротбанд пихать. С отступом от края хотя бы миллиметров 70 и на высоту два с половиной метра с гаком.
Купите ГИПС, замешайте с шпатлевкой (% 20-30) - увеличит время схватывания. Кондитерский мешок, которым розочки на торте делают или пустая туба из под герметика. Это если щель совсем узкая. Если сантиметра три - просто хоть ротбандом забейте начало, а в глубину пропихните вилотермом.
TAB написал: У меня два подхода формулировались иначе:
оставляем как есть, шлифуем и клеим флизелин (бумажный уголок etc) сбиваем все нахрен, пеним и практикуем "надежный" метод с фасадной сеткой.
В любом методе надо чтобы трещина была в нужном вам месте - в углу, или рядом. Кроме полностью эластичного метода где в глубину трещины нет - пена.
TAB написал: Вообще говоря склонялся к первому, но сейчас склонен согласиться с вами: проще будет сделать нормально сразу.
Угу, чуть ковырнешь, а там оба-на и ... понеслось... Есть еще и стыки у потолка с соседями, есть еще гильзы труб отопления... а в туалете и воды. Гильзы нельзя наглухо забивать, например раствором - надо чтобы трубы могли скользить
13.12.2017 в 22:20:41
TAB написал: сбиваем все нахрен, пеним и практикуем "надежный" метод с фасадной сеткой.
ну например так. как перейдете от пены к сетке и дальше - по слоям?
TAB
TAB
13.12.2017 в 22:23:02
Тут еще выяснил, что в том злосчастном стыке стены стоят под небольшим углом друг к другу, из-за чего сам стык немного выпирает:
Я думал поместить армирующий слой в уровень имеющейся штукатурки, а тут похоже перештукатуривать всю эту байду придется. :(
TAB
TAB
13.12.2017 в 22:27:24
BV написал: как перейдете от пены к сетке и дальше - по слоям?
Пеним, ждем сутки, подрезаем на глубину 10-20мм, штукатурим под уровень панели и сверху сетка от угла по 100 мм в обе стороны, с плавным уходом "на нуль" клеевого слоя (или под уровень оставшейся штукатурки). Затем уже грунтовка под декоративку.
13.12.2017 в 22:28:01
TAB написал: в том злосчастном стыке стены стоят под небольшим углом друг к другу, из-за чего сам стык немного выпирает:
Так этож дизайн такой, зачем штукатурить? :)
Если там мебели не будет, а просто стена - можно забить на штукатурку в ноль, и просто плавно перейти от одной стены к другой.
TAB
TAB
13.12.2017 в 22:29:40
BV, мебели там не будет. Но стена получается длинной, не хотелось бы лишних бугров.
13.12.2017 в 22:31:35
TAB написал: штукатурим под уровень панели
чем, и зачем? Если да, то прилепил бы штукатурку только к одной половине - к другой через полосу ПЭ скотча. Иначе может трещать непредсказуемо - часть шва останется на одной стороне, часть на другой.
Ширина щели в углах ?
