TAB
TAB
06.12.2017 в 22:33:31
BV написал: Вроде уже говорил про бумажную ленту. Армированная жестче - для более прямых углов.
Да, но оставался неясным вопрос об армировании. Теперь ясно, с такими углами оно скорее будет мешать:
BV написал: Серпянка - а смысл?
Не знаю, советовали. Да и видел много раз как ей углы закрывали. Но ежели бумажная лента лучше, то пусть будет бумажная.
BV написал: СТ-64 по сути фасадный материал, и ИМХО применяют по штукатурке.
Да, потому мы и ровняли все CT 29, которую рекомендует инструкция. Но это цементная смесь и совершенно непонятно стоит ли ее класть по бумаге или флизелину. Причем интуиция очень настойчиво говорит что не стоит. Тем более, что она ни разу не эластичная.
06.12.2017 в 23:03:38
TAB написал: Но это цементная смесь и совершенно непонятно стоит ли ее класть по бумаге или флизелину. Причем интуиция очень настойчиво говорит что не стоит. Тем более, что она ни разу не эластичная
Цементная - фасад, влага и тд. Армирование - сетка прячется в слой на фасадах. Есть еще правило, последующий слой должен быть не прочнее, предыдущего иначе при усадке отрыв по основанию. ИМХО, или полимерная, или гипсо-полимерная базовая шпатлевка.
TAB
TAB
06.12.2017 в 23:17:40
BV написал: Есть еще правило, последующий слой должен быть не прочнее, предыдущего иначе при усадке отрыв по основанию. ИМХО, или полимерная, или гипсо-полимерная базовая шпатлевка.
Вот за правило отдельное спасибо, теперь буду знать.
А полимерные все эластичные, либо что-то особенное искать? Речь не о фибреластике, а о сравнимой с акриловой декоративкой эластичности.
06.12.2017 в 23:57:04
TAB написал: А полимерные все эластичные, либо что-то особенное искать
Они более эластичные чем гипсовые. И вопрос - а что углы такие кривые? Их не штукатурили? И трещины кривые.... Ленту на такое ровно не поклеишь
TAB
TAB
07.12.2017 в 00:18:35
BV написал: И вопрос - а что углы такие кривые? Их не штукатурили?
А их так отштукатурили. Поверх обои наклеили и сдали.
Но это кстати не пугает и ровнять мы их не хотим (десигн ткой :D). Но вот именно поэтому и спрашиваю про ленты с серпянками.
07.12.2017 в 01:54:17
TAB написал: и ровнять мы их не хотим (десигн ткой :D).
стены можете не ровнять, а вот углы я бы выровнял. Это же касается строгой проверки дверных проемов с двух сторон на вертикальность и ровность в плоскости стен, (ну и высота/ширина - там строго не надо ) места установки плинтуса, стен где будет устанавливаться кухня, стен сопряженных с встроенной мебелью, например шкафы купе. Примыкание стен к потолку. Особенно если натяжной. Иначе потом будете сильно жалеть, что не сделали эти мелочи
07.12.2017 в 01:58:10
TAB написал: Но вот именно поэтому и спрашиваю про ленты с серпянками.
А вот просто попробуйте приложить армированную угловую в такой угол.
TAB
TAB
07.12.2017 в 02:22:46
BV написал: стены можете не ровнять, а вот углы я бы выровнял. Это же касается строгой проверки дверных проемов с двух сторон на вертикальность и ровность в плоскости стен
Докладываю: там все достаточно кривое. Но не настолько, чтобы глаз цеплялся. Ровнять ничего не будем, по кухню и прочую мебель разумеется в курсе. И в курсе как эти проблемы решать.
BV написал: А вот просто попробуйте приложить армированную угловую в такой угол.
Можно я мысленно попробую? - не прикладывается. :)
Итак выбор сужается до простой бумажной ленты, серпянки (куда же без нее), и ручной выделки полос флизелина/паутинки. Есть еще вариант с фасадной сеткой на суровый клей (вы о нем знаете), но я так думаю это почти аналогично серпянке.
stroyman
stroyman
Омск
07.12.2017 в 02:31:56
TAB написал: Итак выбор сужается до простой бумажной ленты, серпянки (куда же без нее), и ручной выделки полос флизелина/паутинки. Есть еще вариант с фасадной сеткой на суровый клей (вы о нем знаете), но я так думаю это почти аналогично серпянке.
Если суждено трещине появиться, то проявится рядом с этим пирогом (не по самой линии угла)
07.12.2017 в 02:35:21
TAB написал: дверных проемов с двух сторон на вертикальность и ровность в плоскости стен
Дело не в том, что глаз будет цепляться, а в том, что зае... тесь с установкой наличников и доборов. Дверь ставится вертикально, если проем завален на 1.5...2см - то и с наличником и с добором будет жесткое порно. Поэтому просто вытянуть правилом базовой толстослойной шпатлевкой (частично штукатуркой) с плавным переходом на стену ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ.
Если вы сделаете ровно все вышеописанное, то смотреться все вместе будет гораздо лучше (почти как ровное). Визуальное выравнивание. Трудозатраты и материалозатраты невелики по сравнению с результатом. Вместо этого вы придаете значительное внимание менее значимым составляющим (мелочам).
stroyman
stroyman
Омск
07.12.2017 в 02:39:15
BV написал: что зае... тесь с установкой наличников и доборов.
Так вежливо. На "Вы"
