Грэй
Грэй
14.12.2017 в 03:23:50
вернулись к первой странице темы? Опять ту же воду толочь? -Засим, удаляюсь.
TAB
TAB
14.12.2017 в 12:46:51
BV написал: В фасадах система сетка+штукатурка. На нее солнышко светит летом, зимой мерзнет - она сама изменяет размеры. И она приклеена к пенопласту.
Насколько я понял, эти сетки применяются не только с пенопластом. Там и примыкания и стыки и армирование всего и вся.
BV написал: Здесь все наоборот и по другому - основание движется, и основание жесткое.
Вот поэтому я и пытаюсь узнать ее реальный коэфф. растяжения. В спецификации указано до 4% и если оно действительно по порядку величины этому соответствует, то должно сработать.
BV написал: Трещину 1мм на 2см плиточный клей не удержит.
Это 5%.
TAB
TAB
14.12.2017 в 12:48:53
Грэй написал: -Засим, удаляюсь
Не не не, очень прошу остаться. В спорах часто находят истину. Да и недолго осталось: на следующей неделе делать надо уже полюбому.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 14:39:46
BV написал: Получается, что лучше клея материала нет
Как вот тут сказать? Факт, что мы пытаемся полного дилетанта научить понимать и чувствовать то, что имеет в своем практическом опыте мастер. А это то, что п/клей это в основе всё те же вода-песок-цемент, но по практическим восприятиям и сравнениям у каждого мастера есть в памяти свои выводы и "зарубочки на носу". Ведь даже, вами уважаемый, ярый сторонник соблюдения технологий "надежный", глядь - советует п/клей иного назначения к использованию на базовый армированный слой штукатурки. ???. И тут вам не странно. "Авторитетное мнение"? или ПОНИМАЕТЕ. Да?
И тут же где-то возмущаетесь чем-то, что по вашему разумению (всего лишь), не имеет места быть. Кто-то категорически не согласится развести клей чуть гуще/жиже и применить не по прямому назначению, а кто-то из практики понимает, что это вполне возможно. Кто-то точно знает, что получит (из опыта), если добавит чистого песка к клею 1:1 а кто-то в ужас от такой мысли придет. И вот как тут? Понятно, что всё это почти невозможно передать. Отсюда разносторонняя белиберда, а делать по уставу не позволяет наличие нужных материалов в опр. местности. Как-то так.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 15:02:37
BV написал: Не понял - стоцить край торца панели на 45 град? Зачем?
Да, тут просто порасшибаем лбы. Если стык без зазора "в палец" а трещиной - а зачем вобще ракрываются трещины, стыки гипсокартона фасками 45 град?
14.12.2017 в 15:11:31
stroyman, Плиточный клей в данном применении мне не нравится своей усадкой, и тем, что будет долго вставать и долго сохнуть (в том числе за счет формы шва и наличия влагоудерживающей добавки - КМЦ). Усадку можно уменьшить добавлением песка.
Но ИМХО, проще забить безусадочным гипсом, или почти безусадочным ротбандом.
stroyman написал:
stroyman, ОК, понял. Просто спросил. Я бы выбил все что внутри и сделал как следует. С пеной хоть в каком-то слое обязательно, тк она сохранит герметичность шва при подвижках.
14.12.2017 в 15:15:00
stroyman написал: глядь - советует п/клей иного назначения к использованию на базовый армированный слой штукатурки. ???. И тут вам не странно. "Авторитетное мнение"? или ПОНИМАЕТЕ. Да?
Понимаю, что материалы аналоги почти всегда можно подобрать, более или менее совместимые. Их не советуют по причине, что испытаний не было и может быть непредсказуемый результат.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 15:57:19
BV написал: Я бы выбил все что внутри и сделал как следует.
Я возможно,тоже. Печалька в том, что изначально было предоставлено фото некого проблемного угла и относительно этого строились предположения и давались рекомендации к действиям. И вдруг эти действия делаются на других углах, возможно не проблемных, к которым может и не нужны эти действия, а угол, обсуждаемый ранее, оказывается вовсе не важен.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 16:03:34
BV написал: Понимаю, что материалы аналоги почти всегда можно подобрать, более или менее совместимые.
Вот и вопрос: кто это может сделать, решить? Если
BV написал: Их не советуют по причине, что испытаний не было и может быть непредсказуемый результат.
Без личного понимания положиться на то, что "вот этот специалист специалистнее другого (как мне кажется) и я буду делать так"?
14.12.2017 в 16:04:12
stroyman написал:
stroyman, от застройщика все проблемное. Только корочка сверху создает видимость что все хорошо. Копнешь - и понеслась :) Не забываем, что есть еще потолочные стыки, и часть из них к соседям. Там бы я пропенил ОБЯЗАТЕЛЬНО. Потому, как чуть просядет и "Але, сосед, я зайду к тебе за солью?"
14.12.2017 в 16:05:08
stroyman написал:
stroyman, Только на свой страх и риск, а как еще?
