TAB
TAB
14.12.2017 в 00:11:58
stroyman написал: Видели когда-нибудь прогнувшуюся обычную жб балку от перегрузок?
Да я не помню. И уж трещины там точно не рассматривал.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 00:17:09
TAB написал:
TAB, я просто дал понять, что есть такой факт
TAB
TAB
14.12.2017 в 00:21:31
stroyman написал: После затвердевания клея, примазать в угол сетку с нахлестом за фаску см 5-8, буквально на ее толщину тем же клеем.
А сетка какая?
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 00:31:17
TAB, поймите, что иметь декоративку это ваша личная прихоть. тут риски на трещины повышены. Строительство жилфонда думаю, по умолчанию "под обои" с определенными неизбежными подвижками
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 00:37:48
TAB написал:
А сетка какая?
TAB, хоть фасадная, хоть серпянка. "большой погоды" не сделают. ведь это уже по сути "на всяк случай" , а каким он будет? всего не предусмотришь
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 01:06:52
TAB, смотрел, смотрел.. там если не фаска, то типа "отмазка" , что собсна дя той же цели - прочнее удерживать раствор в стыке, и она углы кривит
TAB
TAB
14.12.2017 в 01:19:38
stroyman написал: поймите, что иметь декоративку это ваша личная прихоть
Ну ясное дело. А так там муниципальная отделка была.
stroyman написал: там если не фаска, то типа "отмазка" , что собсна дя той же цели - прочнее удерживать раствор в стыке, и она углы кривит
Вот это не понял: что за отмазка? И где собсно. Углы кривит штукатурка, которой не парясь особо отровняли ямы строители.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 01:29:42
TAB написал: Углы кривит штукатурка, которой не парясь особо отровняли ямы строители.
не. поверх штукатурки еще полоса отличительная по цвету. сама штукатурка кривая + эта мазня.. от угла со слоем переходящим на нет
14.12.2017 в 02:48:25
TAB написал: В фасадах по пенопласту понятно - там пенопласт демпфирует снизу.
Справедливости ради, по штукатурному слою ее тоже используют.
В теплых фасадах? Или внутри помещений? В фасадах система сетка+штукатурка. На нее солнышко светит летом, зимой мерзнет - она сама изменяет размеры. И она приклеена к пенопласту.
Здесь все наоборот и по другому - основание движется, и основание жесткое.
stroyman написал: я же предполагал, что трещина была по краю фаски,
Имеется в виду фаска по торцу панели?
stroyman написал: ничего уже там не расходится. разошлось уже по максимуму. не забивайте людям голову даже если ее почти нет :)
Вы даете гарантию, что щели появляются только в первое время после строительства дома, а потом не изменяются никогда? Но опыт показывает, что углы трещат и в 50 летних здания по 5му по счету ремонту.
stroyman написал: TAB, шпателем всё элементарно вдавливается или с руки влетает на всю глубину при навыке
Да. Потренироваться немного.
stroyman написал: это плоскостной стык, и там фаска не помешает - надо ее делать
Не понял - стоцить край торца панели на 45 град? Зачем?
stroyman написал: имеющегося вилатерма достаточно. ведь запечатано на данный момент без всяких,
На месте виднее что в шве. Если вилатерм там болтается как в проруби, или местами, а замазно снаружи - надо переделать. Если тык заделан тщательно (не верю) то можно доделать только снаружи.
stroyman написал: . п/клей всё исправит. Я "ой всё!" :)
Вот опять плиточный клей! Плиточных клеев море разных, с разными свойствами - Вы про какой конкретно? Есть со слоем не более 15мм, а есть и по 4-5см. Сделаете более этого слоя - будет усадка и будет трещать, а в длину - 220%, что затрещит. Если заделать такой глубокий шов - усадка и трещины гарантированы. Далее - сколько будет сохнуть клей в стыке шириной 3см, глубиной 18см, и длиной 3метра. Неделю, две?
TAB написал: Вот кстати никак не могу понять: как цементный клей может быть эластичным? Верю конечно, но в голове не укладывается.
Может быть, если модифицированный полимерами. Пример готового Суперфлекс К99 (Эластичность S1 по евроклассификации). Только вот толстым слоем он не пойдет - усадка большая. Есть варианты "обычный усиленный клей" + эластификатор - можно получить уже лучшую эластичность S2. Для понимания читайте техописания клеев - нормальные техлисты у Литокола, Мапей и тд... Можете и классификацию клеев погуглить.... будет примерно понятно, что есть что.
stroyman написал: он всегда эластичней простой цпс смеси. добавки есть. эластичность строительного материала , зрительно можно увидеть только на ходящих волнами мостах например
Есть методика испытаний клеев на соответствие этим евронормам (номер EN - не помню) Мосты да, но там термошвы есть. Здания тоже гнутся от ветра - ранее приводил нормативы.
TAB написал: Т.е. если стык заполнить плиточным клеем, то он не будет давать трещин при подвижках (до определенных пределов разумеется)?
Это можно сказать про любой материал :) Важно сколько вешать в граммах :) Лучше говорить про относительные удлинения. Трещину 1мм на 2см плиточный клей не удержит. Разве что очень "полимерный" - но они не рассчитаны на такие слои. Короче - клей не для этих целей материал.
stroyman написал: Спасет - спасёт, нет - значит ничто не спасет
Получается, что лучше клея материала нет :)
14.12.2017 в 02:54:57
stroyman написал: Строительство жилфонда думаю, по умолчанию "под обои" с определенными неизбежными подвижками
Так Вы же раньше писали, что подвижек уже больше не будет :)
stroyman написал: хоть фасадная, хоть серпянка. "большой погоды" не сделают. ведь это уже по сути "на всяк случай"
Т.е. сетку понимаем не как элемент распределяющий нагрузки по ширине, а как плацебо? :)
14.12.2017 в 02:56:02
stroyman написал: не. поверх штукатурки еще полоса отличительная по цвету.
шпаклевка базовая
