TAB
TAB
14.12.2017 в 18:54:52
stroyman написал: он скорее на стыках плоскостных наружных плит а не меж внутренних углообразующих
На стыке плоскостных он лежал. Но там ширина стыка 55 мм при глубине 180 и высоте 2580. Альтернативой было либо пенить, либо закидывать весь объем. По мне так проще было белой колбасой слегка заправить и заштукатурить чтоб не видно было. Ну собсно так и сделали. Еще в паре мест встречал вилатерм и тоже явно в качестве затычки перед штукатуркой. А в этих углах наверное тонкой колбасы не нашлось, да и проще так замазать было.
14.12.2017 в 19:15:47
stroyman написал: BV написал: Нюансы - в узком шве пена хорошо работает
чуть лучше, как если шов совсем пустой
Удивляюсь - окна на пену ставят и не слышно улицу. Как так?
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 19:17:17
TAB написал: На стыке плоскостных он лежал.
Раньше это был гернитовый шнур с названием пароизол, что говорит за себя. остальные функции сопутствующие.
14.12.2017 в 19:19:56
TAB, Какие материалы сейчас есть на обьекте?
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 19:29:29
BV написал: Удивляюсь - окна на пену ставят и не слышно улицу. Как так?
Рама ставится в четверть в монолитном проеме - это основной барьер. ну и вся куча в целом поролоновый уплотнитель, наличники,откосы и пр. пена в основном от "сквозняков" и доп крепеж
TAB
TAB
14.12.2017 в 19:32:50
BV, Ceresit CT 29 и просроченный Ротбанд. Есть еще стяжка Ceresit CN 175 для пола, плиточный клей Cerezit CM 11, еще может быть стяжка CN 68. Ну понятно грунтовка CT 17, CT 16, короед CT 64.
Пены нет, пенополистирола нет, сетки нет, флизелина нет, стеклохолста нет. Но один хрен надо покупать что-то.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 19:36:51
TAB написал: клей Cerezit CM 11
как знал ;)
14.12.2017 в 19:38:46
stroyman написал: Рама ставится в четверть в монолитном проеме -
Полно окон стоит не в четверть.
stroyman написал: поролоновый уплотнитель, наличники
Нащельники знаю...
С дверями не путаем? Где в окнах поролон? И наличники? :)
PS Ладно, я понял :) Сегодня можно не отвечать на эти вопросы:)
TAB
TAB
14.12.2017 в 19:39:42
stroyman, ну это под керамогранит заготовлено. Думали по-быстрому стены откороедить и затем пол класть. :D
14.12.2017 в 19:46:52
TAB написал: просроченный Ротбанд.
гипсовые смеси меньше портятся со временем. Цементные, особенно не в пленке - да
TAB
TAB
14.12.2017 в 19:50:16
BV написал: гипсовые смеси меньше портятся со временем.
Да вот испортился гад. На мешке написано март 17-го. Начинает схватываться часа через 3. Все руки не доходят выкинуть (там 24 кг).
