stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 17:24:02
TAB написал:
stroyman написал: Вот в иначе вся соль
Не сильно иначе: первый угол в том посте визуально практически такой же.
TAB, ладно. ПОВЕРЮ на слово. ;)
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 17:28:17
BV написал: до нуля не уменьшит.
достаточно, чтобы усадкой не оторвало "само себя" Или опять не?
TAB
TAB
14.12.2017 в 17:31:25
stroyman написал: Так ведь забито уже.
Да нифига не забито. Я на фотках специально вставлял в щель кусок "забивки" под небольшим углом, чтобы можно было оценить степень забитости. На втором угле получилось особенно наглядно.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 17:33:48
TAB написал:
TAB, пока суть не в этом
14.12.2017 в 17:35:22
stroyman написал: Так ведь забито уже. Забито так, что нет хорошего сцепления раствора со стыкуемыми элементами, что в свою очередь не дает "работы" эластичности раствора, к тому же еще и малоэластичному.
По словам автора, там все тупо проще - там дыры, или вилатерм болтается как овно в проруби.
stroyman написал: Естественно дополнительное связующее как обрызг или праймер увеличат прочность сцепления и эффективность. Или опять не понять этого?
Это все понятно, но склеивать клеем перегородки по всей толщине шва неэффективно. Даже эти бубны не помогут избежать отрыва, если поползет. Есть такие параметры, как отношение ширины шва к его глубине при заделке эластичными материалами. Герметиками например. Стараются не делать приблизительно менее чем 2 / 1. Иначе рвет. Здесь же будет 2 / 18
14.12.2017 в 17:37:21
stroyman написал: достаточно, чтобы усадкой не оторвало "само себя" Или опять не?
Я вот не пойму, почему не нравится эластичная пена вместо клея? Тем более метод практикуется повсеместно, тем более на потолочных швах. Почему?
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 17:44:41
BV написал: если поползет.
извините, кто поползёт и куда?
BV написал: Даже эти бубны не помогут избежать отрыва
Дая вижу. Отрываетесь по полной. Землетрясения пророчите.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 18:01:09
BV написал: Я вот не пойму, почему не нравится эластичная пена ?
Точно не могу сказать, почему ее нет в проекте.
BV написал: вместо клея
После затвердевания это называется как-то: раствор, бетон, монолит, но никак не "клей". Мои знания: монолит эффективней в плане звукоизоляции от соседских разговоров, чем пена.
14.12.2017 в 18:19:53
stroyman написал: Точно не могу сказать, почему ее нет в проекте.
А Вам лично? В проекте нет, потому что вилатерм дешевле и быстрее.
stroyman написал: Мои знания: монолит эффективней в плане звукоизоляции от соседских разговоров, чем пена.
Почти так. Нюансы - в узком шве пена хорошо работает, тк связана со стенками монолита и передает колебания на них, т.е. "почти" как монолит. Если говорим о плоскости - монолит в разы лучше.
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 18:31:39
BV написал: В проекте нет, потому что вилатерм дешевле и быстрее.
его тут нет он скорее на стыках плоскостных наружных плит а не меж внутренних углообразующих
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2017 в 18:33:35
BV написал: Нюансы - в узком шве пена хорошо работает
чуть лучше, как если шов совсем пустой
