17.12.2017 в 10:52:20
nadegniy написал:
BV написал: nadegniy, Не нашел в ТО на СТ85 ни прочности на изгиб, ни прочности на растяжение
BV, Для чего делать эти испытания?
nadegniy, В принципе для клея не нужны. Но вдруг есть значения. Просто Мне было бы интересно для сравнения с другими материалами
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 23:35:20
TAB написал: nadegniy
У стеклотканевой сетки нет удлинения.
Вы не проверяли.
TAB, Это может проверить только производитель нити. Мне постоянно привозят на тесты различные клея, декоративные штукатурки, сетки, дюбеля. Если привозят сетку и она тянется, то нет смысла дальше её проверять и тестировать.
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 23:40:04
Минеральные основания это бетон, газобетон, кирпич, керамзитобетон и другие.
Минеральные основания там упомянуты в контексте оклейки пенополистиролом при устройстве фасадов. Странно было бы их штукатурить перед этим.
Я хочу сказать, что основания под этот клей в ТО фактически не перечислены. И если подходить к спецификации строго, то базовый армирующий слой делают на ППС и только.
Кстати еще вопрос: в углах щель около 10мм и вглубь я ее запеню. Надо ли поверх пены заделывать стык цементным материалом (клей или CT 29) или класть армирующий слой прямо по пене?
TAB, если щель 10мм, то пена, в пену вогнать клинышек пенополистирола ППС-16Ф, а сверху базовый армирующий слой. СТ 85 и СТ 190 используется не только по утеплителю, но и по штукатурке СТ 24 и СТ 29.
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 23:41:24
TAB написал: BV
Если дальше сетки клей попадет на этот гипс, то гипс хорошо прогрунтуйте
Да, я так и хочу, потому как неизбежно попадет. Под сетку конечно расчищу.
не нравится как именно вы собираетесь клеить сетку - надо дать ей легко оторваться где нужно
Т.е. наклеить скотч под нее на стыке?
TAB, На одной плоскости применять гипсовую и цементную штукатурки очень неразумно.
TAB
TAB
17.12.2017 в 23:42:52
nadegniy
Это как-то запрещено или рулетка слишком сложна для освоения?
TAB
TAB
17.12.2017 в 23:45:32
nadegniy
А ППС здесь зачем? И что делать, если щель скажем 5мм и меньше?
Я пока планирую запенить и подрезать пену на какую-то глубину, которую заштукатурить СТ 29. И поверх нее армирующий слой. Чем это плохо?
TAB
TAB
17.12.2017 в 23:47:58
nadegniy
Почему?
Хотя интуитивно мне самому это не нравится, но альтернативой будет только мазать гипсом все.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 00:03:10
TAB, :applause: Как вы сможете это физически сделать? Расплетать уток или основу? Чем измерять удлинение?
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 00:03:52
TAB, Если до 5 мм, то пена, если больше, то клин из ППС-16Ф.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 00:06:01
Почему?
TAB, Обычно цементной штукатуркой штукатурят внутреннюю поверхность наружных стен, а гипсом перегородки. Стыкуют штукатурки на внутренних углах, но не плоскостях. Это разные материалы и они живут своей жизнью.
TAB
TAB
18.12.2017 в 00:09:04
nadegniy
Очень просто: схватить и потянуть. Расплетать ничего не надо, достаточно выдернуть (или вырезать) одну нить достаточной длины. Измерять рулеткой или линейкой. Схватить тисками или струбциной, тянуть пассатижами. Словом, абсолютно ничего сложного.
