nadegniy
nadegniy
20.12.2017 в 20:24:23
BV написал: Кроме того, если щель от 5мм и прямая - расплющенная трубка туда прекрасно лезет на всю глубину, и не надо херачить весь шов буром 14
BV, ;)
20.12.2017 в 20:32:30
nadegniy написал: BV, Вы видимо не часто это делали. Я это делал часто и часто делал себе любимому.
Это аргумент? Если на фасаде, или если оъемы работ велики - понятно, что проще прохреначить буром и никто с трубкой заморачиваться не будет. Если в жилом доме, где сверху и снизу малые дети - то перфорировать все швы с шагом 5 см - не очень хорошая идея. Там, где это реально нужно - да, там где и без этого можно - зачем? Влезла - хорошо, не влезла - тогда бурим
TAB
TAB
20.12.2017 в 20:42:56
nadegniy написал: 16 мм? У вас пистолет крупнокалиберный видимо.
TAB, Они бывают с разным диаметром сопла под 14 мм и под 16 мм
TAB
TAB
20.12.2017 в 20:55:34
Раскопки продолжаются. В следующем угле заделку традиционно подпирал вилатерм:
Здесь стык трехслойной фасадной плиты (справа) и торцевой стены, которая состоит из комбинации несущей панели 180 мм (слева) и фасадной (за ней). Щель образована несущей и фасадной (справа), торцевая фасадная закрывает стык снаружи. И почему-то она блестит как лакированная:
TAB
TAB
20.12.2017 в 21:02:29
Затем расфигачил углы в прихожей, первым под раздачу попал торец стены, который за тем самым стыком. Вот он голубчик, видно как в нем край панели торчит:
А дальше пустота. Соответственно, к соседям. Полагаю там сантехкабина у них, поскольку "здрасьте" мне через эту дыру никто не сказал. Заделка с той стороны стены отсутствует. Такие дела. :cool:
20.12.2017 в 21:08:08
TAB написал: И почему-то она блестит как лакированная:
под этим случайно не теплоизоляция? На фото плохо видно
TAB
TAB
20.12.2017 в 21:15:16
BV, оно и в реале плохо видно: щель глубиной 190 мм. Фото неплохо передает что видно в реале (ох и намучился я снимая). Я сначала не сомневался, что вижу пенополистирол какой-нибудь, однако потыкав туда спицей убедился, что это либо бетон, либо цементная смесь какая-то.
20.12.2017 в 21:25:30
TAB написал: туда спицей убедился, что это либо бетон, либо цементная смесь какая-то.
Бывает еще металлический вкладыш
20.12.2017 в 21:29:30
TAB, Со штангелем - по граням гайки 11, далее расширение до 12
TAB
TAB
20.12.2017 в 21:37:43
BV,
TAB
TAB
20.12.2017 в 21:39:22
Да это собсно фиг с ним, а вот как мне верхнюю часть угла в прихожей пропенить пока не знаю. Хоть тот стык опять разбивай. :(
