TAB
TAB
01.12.2017 в 00:25:29
oversun написал: Рассчитайте, на какой слой Вам хватит остатков
Да какой там остатков, этого тюбика мне только на 1.5мм слоя хватит :) Но то ведерко можно купить ради такого дела.
По расчетам мне его хватит примерно на 7мм слоя, если заполнять фибреластиком только стык. Т.е. я могу вывести цементной штукатуркой уровень ниже 5 мм от края плит и далее отровнять стык фибреластиком.
Как по вашему, это будет надежнее, чем армирование сеткой или флизелином?
oversun
oversun
01.12.2017 в 00:44:25
TAB написал:
TAB, На мой взгляд это намного более качественное решение. Но Fiberlastic надо чем-то накрывать. Делают semlight, но я не пробовал. Я делал сверху hercule. Но надо иметь ввиду, что эти продукты semin не такие эластичные, как сам fiberlastic. К тому же semlight мне показался каким-то слабоватым, как пенопласт. Вот тут есть пара тем, может будет интересно. http://www.mastergrad.com/forums/t29162-opyty-pochti-monten/ http://www.mastergrad.com/forums/t249113-elastichnaya-shpaklevka-dlya-zadelki-treshchin/
01.12.2017 в 00:50:23
stroyman написал: Ну если сильно думать, то и декоративку "мостиком" через шов можно выдумать ;)))
так я примерно про это и говорю.
TAB написал: То, что вы предлагали (Акрилит 415), было тоже не из дешевых.
первая попавшаяся в поиске. Аналогичных материалов немало.
Может тот же короед наложить в несколько слоев, начесывая предыдущий слой для сцепления?
oversun написал: С чем-то путаете. Она совсем не финишная.
Эх, дал маху. Работал с ней очень давно ... а сейчас прочитал по ссылке на сайте мерлена. Там ересь написана.
TAB
TAB
01.12.2017 в 00:52:27
oversun написал: На мой взгляд это намного более качественное решение.
Если плиты расходятся, либо перемещаются вертикально, то вроде бы да, должно работать. А как насчет деформации на сжатие? Ведь цементное наполнение куда-то должно выдавливать.
oversun написал: Но Fiberlastic надо чем-то накрывать.
А разве декоративная (акриловая) штукатурка на него не ляжет?
oversun
oversun
01.12.2017 в 00:53:20
Я кстати делал и русты и такие похожие на Ваши широкие межпанельные швы Hercule на полиуретановую пену. Трещины не появлялись. Но там не было требования механической прочности. Пальцем можно проткнуть.
oversun
oversun
01.12.2017 в 00:57:00
TAB,
Конечно ляжет, как любой материал на акриловой основе. Я просто не работал с декоративными штукатурками, не знаю какие требования к подготовке поверхности. Fiberlastic трудно ровно положить.
oversun
oversun
01.12.2017 в 01:00:44
У Вас же не гидравлический пресс. Цементные материалы и будут держать давление от цементных материалов. Это они на растяжение не работают.
01.12.2017 в 01:01:17
TAB написал: По расчетам мне его хватит примерно на 7мм слоя, если заполнять фибреластиком только стык. Т.е. я могу вывести цементной штукатуркой уровень ниже 5 мм от края плит и далее отровнять стык фибреластиком.
и вот теперь представьте, что панели начинанют разъезжаться.... Где и какая будет трещина в цементной штукатурке? На какой длине по ширине будут работать эластичные свойства фиберэластика?
С таким же успехом можно поклеить один торец панели пэ скотчем - чтобы ничего не прилипло, а второй торец панели прогрунтовать. Забить цементным раствором, и поверх места где скотч применить фиберластик с запасом 1см в каждую сторону. Налицо профит - вместо 8 см фиберластика делаем только 2см. И по трещине будет эластичная шпатлевка, потому что сейчас мы точно знаем где будет трещина.
Вопрос - почему я предлагал забить стык ЭППС, или пеной? ;)
01.12.2017 в 01:04:55
TAB написал: Ведь цементное наполнение куда-то должно выдавливать.
Если сжатие небольшое - чуть подожмется и будет держать. Если перемещение большое - посыпется, тк не прочнее бетонных панелей ни разу.
01.12.2017 в 01:06:35
oversun написал: У Вас же не гидравлический пресс.
Считайте, что перемещение плит весом в пару тонн и есть пресс.
oversun
oversun
01.12.2017 в 01:07:21
BV, Не, это сложный вопрос, что лучше в качестве основания под fibrelastic. Для эластичности лучше пена, чтобы стулом не пробить - цементное.
