oversun
oversun
01.12.2017 в 01:10:12
BV, Эти пара тонн на такой площади как слону дробина. На минуточку, цементная штукатурка держит порядка 100 кг на см2. Сыпется все от растяжения.
01.12.2017 в 01:22:22
oversun написал: Эти пара тонн на такой площади как слону дробина. На минуточку, цементная штукатурка держит порядка 100 кг на см2.
Да, вы правы 10 Мпа она держит
oversun написал: BV, Не, это сложный вопрос, что лучше в качестве основания под fibrelastic. Для эластичности лучше пена, чтобы стулом не пробить - цементное.
oversun написал: Не, это сложный вопрос, что лучше в качестве основания под fibrelastic. Для эластичности лучше пена, чтобы стулом не пробить - цементное.
Ну забейте ЭППС. Вы же не собираетесь кидаться стульями, хотя я не знаю особенностей вашего быта :) Ну даже если стулом заденете короед на прочной стене все равно будет скол. Все равно подмазывать. Ну пробьете стулом, подмажете короедом и вуаля. А 7мм фиберластика на ЭППС - это достаточно прочно, практически также как и стена. Но более эластичное. Может стул как раз и отскочит. Вот если молотком - тогда да :)
У вас в тюбике есть фиберластик - нанесите 7мм на кусок ЭППСа и попробуйте - как оно по прочности.... будет понятно
stroyman
stroyman
Омск
01.12.2017 в 11:27:06
stroyman написал:
BV написал: А если подумать про относительные деформации?
Ну если сильно думать, то и декоративку "мостиком" через шов можно выдумать ;)))
BV написал: так я примерно про это и говорю.
Я за то, чтоб до такого не додуматься :)
TAB
TAB
01.12.2017 в 12:11:48
oversun написал: Fiberlastic трудно ровно положить
Это я помню. Но вот что не помню - шлифуется он или нет?
TAB
TAB
01.12.2017 в 12:19:14
BV написал: Вопрос - почему я предлагал забить стык ЭППС, или пеной?
Да я вам уже отвечал: вашу идею я понял. Но любое техническое решение есть результат компромисса и жертвовать механической прочностью я не хочу. Этот стык в коридоре напротив дверей в санузел, случайные удары там более чем вероятны.
BV написал: и вот теперь представьте, что панели начинанют разъезжаться.... Где и какая будет трещина в цементной штукатурке?
Либо по краям стыка, ибо посередине, где толщина слоя будет меньше (из-за кривизны вилатерма).
BV написал: С таким же успехом можно поклеить один торец панели пэ скотчем
Я сейчас думаю над другим вариантом: скотчем заклеить весь стык :) И уже поверх него фибреластик.
TAB
TAB
01.12.2017 в 12:22:16
Да не будет там площади. Толщина панели 180 мм, вилатерм расположен (и я его там оставил) на глубине 20-25 мм от края панели. Это собсно и есть вся площадь (если помножить на высоту).
TAB
TAB
01.12.2017 в 12:28:57
BV написал: У вас в тюбике есть фиберластик - нанесите 7мм на кусок ЭППСа и попробуйте - как оно по прочности.... будет понятно
Это он у меня в тюбике. И он достаточно прочный, насколько я помню. Ну т.е. ни разу не резинка, по твердости похож на обычную шпатлевку. Но на пену все равно не вариант: я когда-то делал такую заделку (но на существенно меньшей площади), потому представляю о чем речь.
Насчет ЭППС не знаю. Хотелось бы сначала обдумать варианты с цементной основой, тем более заложили ее уже. Вот тот вариант с флизелином (или сеткой), он разве не годный?
oversun
oversun
01.12.2017 в 19:10:15
TAB,
И какой результат по прочности после умножений?
Нет
TAB
TAB
01.12.2017 в 22:58:11
oversun написал: И какой результат по прочности после умножений?
50 тонн. Но это когда давление прикладывается по нормали.
oversun написал: Это я помню. Но вот что не помню - шлифуется он или нет?
Нет
Я вот что подумал: а если вывести верхние 5-7 мм стыка фибреластиком (до края плит), а потом зашпаклевать до чистового уровня Semin Hercule - она же тоже позиционируется как эластичная?
oversun
oversun
02.12.2017 в 00:17:44
А давление всегда прикладывается по нормали. Строго говоря, давление это нормальная компонента тензора напряжений.
Условно эластичная. Может проще выровнять тем же короедом? Я свойств не знаю, допускает он такое использование?
TAB
TAB
02.12.2017 в 00:46:57
oversun
Ну ОК: пусть не давление, пусть сила. Понятно же, что я имел в виду.
Вряд ли, у него зерно 2 мм. Затирается (структурируется) теркой и неоднородности будут видны. Но дефекты менее 2мм он выравнивает (судя по описанию). Однако старый штукатурный слой поверх стыка имеет переменную толщину, от 2мм (примерно) и выше.
Я вот над словами BV все думаю: а сможет ли действительно слой 5-7мм фибреластика амортизировать треснувший подслой штукатурки? Наверное надо все-таки к варианту с сеткой или флизелином вернуться.
