stroyman
stroyman
Омск
22.12.2017 в 23:46:19
nadegniy написал:
stroyman написал:
jekasus написал: В видео про боларс - нанесли гребенку, слегка утопили в ней сетку/ровность от этого и пострадала/ и на следующий день нанесли второй слой, который не смог задержатся в пустотах между гребенками и ошибочно назван усадкой...
Вообще показан только б.а.с. клеем и сеткой по теплоизоляции . Это не чистовая отделка. Причем тут гребенка? Заказчик вообще не понимает что говорит и что требует.
stroyman, Там заказчик уже всё знает и понимает, его научили бракоделы за его счёт.
nadegniy, ничего он не понимает. из его разговора в видео он что-то пытается сказать, но не может четко сформулировать что и куда наносилось и как делалось. и какие-то претензии по ровности к незаконченной отделке
stroyman
stroyman
Омск
22.12.2017 в 23:53:19
nadegniy написал:
jekasus написал:
TAB написал: Она же позволяет положить ровно столько материала, сколько требуется (точнее убрать лишнее).
То же самое произходит с предварительным промазом шпателем или гладилкой основы. В видео про боларс - нанесли гребенку, слегка утопили в ней сетку/ровность от этого и пострадала/ и на следующий день нанесли второй слой, который не смог задержатся в пустотах между гребенками и ошибочно назван усадкой...
jekasus, Не так, там в жаркую погоду летом нанесли гребёнку клея и сразу в эту гребёнку решили втопить сетку так, чтоб на следующий день не делать перетяжку клеем (шпаклевание) как положено по технологии производства работ. Если клей нанесён толстым слоем, то он начинает течь и получается неровная поверхность, причём он начинает течь даже под подсохшей наружной корочкой.
nadegniy, гребенка тут в чем "виновата"? Она толстых слоев не даёт.
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2017 в 00:06:43
nadegniy написал:
TAB написал: nadegniy
зубчатую тёрку для базы не используют, разве только офисные менеджеры
Но почему? Она же позволяет положить ровно столько материала, сколько требуется (точнее убрать лишнее). Разве не так?
TAB, Если хочется можете приобрести, но через пять минут отложите в сторону за ненадобностью.
nadegniy, жлобский ответ. ТАВ больше понимает.
TAB
TAB
23.12.2017 в 00:07:22
nadegniy
Да я уже приобрел: шпатель 6х6 (как в инструкции) и универсальные пластиковые гребенки с зубами нескольких размеров.
Может и не пригодятся, но сейчас интересует технология получения минимально возможного слоя. Вот и спросил каким зубом можно делать.
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2017 в 00:17:00
TAB написал: сейчас интересует технология получения минимально возможного слоя
минимально возможный слой обеспечивает толщина примазываемой сетки
TAB
TAB
23.12.2017 в 00:27:39
stroyman Ну это понятно, но чтобы оно правильно работало должно быть мясо помимо костей. Я так думаю.
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2017 в 00:43:17
TAB написал: stroyman Ну это понятно, но чтобы оно правильно работало должно быть мясо помимо костей. Я так думаю.
TAB, только из эстетических соображений если окончательный вид. а так нет. достаточно для "правильной работы".
nadegniy
nadegniy
23.12.2017 в 01:05:22
stroyman написал:
nadegniy написал:
stroyman написал:
stroyman, Он о фасаде знает намного больше чем вы. Халтурщики его научили деньгами
nadegniy
nadegniy
23.12.2017 в 01:06:51
stroyman написал:
nadegniy написал:
jekasus написал:
stroyman, Если вы не поняли, то и дальше не поймёте. Нужно самому попробовать и тогда сразу станет ясно.
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2017 в 01:09:26
nadegniy написал:
stroyman написал:
nadegniy написал:
stroyman написал:
nadegniy, пустой треп
nadegniy
nadegniy
23.12.2017 в 01:09:57
TAB, Вам нужен плоский шпатель 100 мм и всё. Аналогичная работа, нет тут никаких гребёнок !#[https://www.youtube.com/watch?v=o2sb1VVDtXk&t=208s]
