u666sa
u666sa
29.09.2017 в 20:19:27
У меня домик 60х годов. Второй этаж из кирпича, кладка в половину, тоесть один слой кирпича. Климат города Сочи. Дело не в тепле, хотя и это не помешает, дело в ровносте стен, кривоватые, побеленные. Я думаю обшить гипсокартоном, и потолки тоже, придать домику косметический вид. Профиль делать? Так он толстоват, может доски? Влажности здесь не много, за 60 лет балки не прогнили, каштановые, дед работал на пилораме. Короче хочу чтоб гипс был как можно ближе к стене, иначе фигня думаю получится. А может не гипсом? Тогда чем?
nadegniy
nadegniy
29.09.2017 в 20:59:21
Стены нужно штукатурить цементной штукатуркой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2017 в 22:53:29
u666sa, а если доски- 1см выиграете.?- сомнительная экономия! Клейте на перлфикс
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.09.2017 в 07:52:39
u666sa, Действительно, клейте ГКЛВ на Перлфикс. Это классика.
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
30.09.2017 в 21:11:43
Если дом изнутри отделывать гипсокартоном, то уменьшится инерционность помещения, открыл окно- стало сразу холодно, закрыл окно -стало сразу жарко. Дом превращается в каркасник. Поэтому наружные стены изнутри лучше штукатурить.
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2017 в 23:30:35
nadegniy написал: Если дом изнутри отделывать гипсокартоном, то уменьшится инерционность помещения, открыл окно- стало сразу холодно, закрыл окно -стало сразу жарко. Дом превращается в каркасник. Поэтому наружные стены изнутри лучше штукатурить.
Гипрок это сухая штукатурка, если что. ;)
nadegniy
nadegniy
02.10.2017 в 14:17:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, Гипрок производитель гипсокартона
Uladzimir
Uladzimir
Минск
03.10.2017 в 01:14:06
Стены - гипсовая штукатурка по маякам. Доски, вместо каркаса под гкл - сомнительно. Делайте нормальный каркас из профиля (лучше Knauf). Лишних пару см заметно не будет. Как вариант, натяжной потолок.
AlexGr
AlexGr
04.10.2017 в 15:36:52
Гипсокартон идеальный выход при отделке помещений в старых постройках. Провесьте стены по уровню маятником. Если сильно завалены, то под обрешетку. На даче обшили и низ, и мансарду. Так как живем там наездами обшивали влагостойким гипсокартоном http://mastertibot.ru/product/gipsokarton-knauf-vlagostoykiy-gklv-2500x1200x12-5-mm/Чтобы в весенне-осенние периоды его не повело от сырости.
