Агат
Агат
Рязань
01.10.2017 в 10:48:05
Подскажите, если под бетонную стяжку на улице, для гидроизоляции керамогранитной плитки положить "ахтон д" не повредит это при попадании влаги между стяжкой и гидроизоляцией? Стяжка залита на песчаной подушке.
ANT/D
ANT/D
02.10.2017 в 07:02:39
Агат написал: Подскажите, если под бетонную стяжку на улице, для гидроизоляции керамогранитной плитки положить "ахтон д" не повредит это при попадании влаги между стяжкой и гидроизоляцией? Стяжка залита на песчаной подушке.
Агат,скорее ахтунг,чем ахтон.
Грэй
Грэй
02.10.2017 в 09:32:01
Агат написал: если под бетонную стяжку на улице,........... Стяжка залита на
каким образом вы собираетесь что- то помещать под залитую уже стяжку? Интересненько :) и, расскажите нам, пожалуйста, что из себя такое "акстон Д". ... а. сам нашёл . Это плёнка такая, рулончиком смотанная.
Грэй
Грэй
02.10.2017 в 09:37:59
...Я поступил непорядочно, задал вопрос, не ответив на поставленный. Засим отвечаю.
ANT/D написал: не повредит это при попадании влаги между стяжкой и гидроизоляцией?
Повредит, конечно. Влага. если попадёт под стяжку, впитается внеё, и зимой замёрзнет, и это плохо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.10.2017 в 20:44:33
Вечер добрый! Уложена маленькая стяжка из цпс на кирпичную кладкупод окном, на которую будет ставиться деревянный подоконник. Если решу использовать Пенетрон, то в какой последовательности делать: сначала прошпатлевать плиточным клеем на сдир и потом Пенетрон, или наоборот?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.10.2017 в 10:18:29
UP!
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.10.2017 в 08:50:31
:killyourselfbywall: Как же сделать-то... Спецов по Пенетрону, наверное, нет. :( А может зашпатлевать клеем, Пенетроном не мазюкать, и тупо положить п/э плёнку попрочнее? :confused:
Вечный студент
Silver2013
Silver2013
08.10.2017 в 13:38:38
Я ни разу не пользовался Пенетроном Но почему вы думаете, что это тот материал, который подходит для вашей задачи? У вас подоконник на улице будет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.10.2017 в 15:36:19
Silver2013 написал: Но почему вы думаете, что это тот материал, который подходит для вашей задачи?
Silver2013, да потому что он у меня остался после гидроизоляции балкона. Зачем пропадать добру-то, продать ведь не получится, а выкинуть жалко. :o
Вечный студент
