Shalimar
Shalimar
01.10.2017 в 13:35:54
Дорогие мастера, делаем открытый балкон, рабочие сняли старую плитку и зачем-то старую гидроизоляцию, под ней крошится бетон. Прораб сказал, что сделает изоляцию клеем и что это допустимо. В итоге обнаружила, что он плюхнул дорогущий широкоформатный керамогранит на несплошной слой клея, при простукивании слышно, что везде полости. Край керамогранита вообще нависает над краем балкона. Там пустота, рука проходит. Прораб говорит, что он заделает, но вообще мне кажется, что такое для наружных работ недопустимо. Что делать?
Грэй
Грэй
01.10.2017 в 15:01:31
Shalimar написал: Там пустота, рука проходит. Прораб говорит, что он заделает, но вообще мне кажется, что такое для наружных работ недопустимо. Что делать?
такое недопустимо. заделать он сможет только с краю, а в середине - нет. Надо переделать.
Shalimar
Shalimar
01.10.2017 в 15:32:01
Грэй, то есть, нужно отрывать керамогранит? А он не сломается?
евгений78
евгений78
01.10.2017 в 15:41:46
Shalimar написал: Грэй, то есть, нужно отрывать керамогранит? А он не сломается?
Shalimar, ну если на ляпухи уложен,то легко отобьется от основания,главное найти стамеску подлинее или что то подобное,ну и аккуратность конечно нужна.хотя еще и от клея зависит.
телефон 8 905 530 42 54
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2017 в 20:11:19
Shalimar написал: Прораб сказал, что сделает изоляцию клеем и что это допустимо. В итоге обнаружила, что он плюхнул дорогущий широкоформатный керамогранит на несплошной слой клея, при простукивании слышно, что везде полости. Край керамогранита вообще нависает над краем балкона. Там пустота, рука проходит. Прораб говорит, что он заделает,
долбоящер
Shalimar
Shalimar
01.10.2017 в 20:16:57
Это все понятно. Как теперь это исправлять, учитывая что заморозки не за горами? Чем там все выравнивать??
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2017 в 20:24:29
Shalimar написал: Это все понятно. Как теперь это исправлять, учитывая что заморозки не за горами? Чем там все выравнивать??
Shalimar, цпс полусухую по маякам натереть и на след.день крупноформат на гребенку бросить
Грэй
Грэй
01.10.2017 в 20:32:10
FARAON7575, полусухую на улицу тоже не айс. нормальную сделать можно, и через день плитку. ..Shalimar, .Кстати, можно прямо на свежую стяжку плитку класть. Здесь можно дотянуться - один ряд всего, поэтому нет проблем. ...только, такие тонкие вещи ваш прораб не осилит, судя по всему.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.10.2017 в 00:30:42
Shalimar, вообще плохая идея с керамогранитом
Shalimar
Shalimar
02.10.2017 в 05:38:42
Поговорила с прорабом, говорит, что полостей там нет, что клал три сантиметра клея и своим весом выдавливал его из-под плитки. А сбоку специально шпателем вычищал и потом снова туда положит клей, когда будет класть следующую плиту. А почему плохая идея с керамогранитом?!
Грэй
Грэй
02.10.2017 в 05:50:55
Shalimar написал: Поговорила с прорабом, говорит, что полостей там нет, что клал три сантиметра клея и своим весом выдавливал его из-под плитки.
Не верю. Из под такой крупной плитки клей не выдавится, тем более через такие узкие швы. Пусть снимет одну плитку и покажет, что там нет пустот.
