bc----
bc----
02.10.2017 в 11:14:20
dmitro+ написал: А на гипсуху керамику укладывать у вас это нормально? :killyourselfbywall:
dmitro+, абсолютно нормально, только прогрунтовать не забыть.
silabs
silabs
02.10.2017 в 13:17:38
Имел ввиду такие неровности: Разная толщина клея 2-4 мм при высыхании не создаст проблем?
Я правильно понял, последовательность такая?
  1. Грунтуем штукатурку, ждем день
  2. Клеем выравниваем, ждем день
  3. Грунтуем повторно клей / штукатурку, ждем день
  4. Ложем плитку
Спасибо.
bc----
bc----
02.10.2017 в 14:14:50
silabs, это какие-то дикие пляски с бубном.
  1. Грунтуем штукатурку, ждем, сколько написано на грунте. Тот же "Оптимист" за час-два отлично высыхает, если только не было грунтования в пару слоев. Но можно и день, тут кашу маслом не испортишь.
  2. На всякий случай желательно небольшой участок штукатурки намазать еще раз. А то бывает всякое. Если вдруг второй слой грунтовки уходит в штукатурку, как вода в песок - менять грунтовку. Если нет, все ок.
  3. Укладываем плитку, попутно выравнивая все мелкие неровности слоем клея. Перепад в 4мм никаких проблем не создаст. Для простоты и личного успокоения можно использовать СВП.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.10.2017 в 21:35:15
C2h5-OH написал: на ротбанд можно, чем гипсуха ен угодила?
C2h5-OH, да как бы видел черный пиар ротбана, делал дом, прораб скомандовал ротбаном в санузле штукатурить под керамику, отопление сделать до холодов не успели, сопли на стенах, вот что было с ротбаном, а цпш была бы там кстати
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.10.2017 в 21:38:13
bc---- написал:
bc----, да бред Вы пишите, гипсовая штукатурка не способна нести такую нагрузку как цпс, самодеетельность это, под керамику надо на цементной основе поверхность или гипсокартон
bc----
bc----
02.10.2017 в 21:47:08
dmitro+, ага, по гипсу нельзя, а по гипсокартону пожалуйста. :) Бред пишете именно вы. Приведите хоть один пример, когда на нормально прогрунтованном гипсовом основании отвалился плиточный клей.
