silabs
silabs
01.10.2017 в 21:40:27
На кухне есть стена с гипсовой штукатуркой от строителей. Лазерным уровнем и 2м правилом измеряли отклонения от плоскости, есть неровности глубиной 1,5 - 2 мм. На эту стену планируем ложить фартук длиной 4м из плитки 200*100 толщиной около 6 мм, предполагаемая толщина плиточного клея 2-3 мм. К фартуку будет примыкать столешница, нужно что бы между плиткой и столешницей не было зазоров, т.е. плитка должна быть максимально выровнена. Я так понимаю одним плиточным клеем трудно будет выровнять. Как лучше всего произвести дополнительное выравнивание гипсовой штукатурки? Можно выровнять гипсовой шпаклевкой? Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2017 в 21:51:33
silabs написал: На кухне есть стена с гипсовой штукатуркой от строителей. Лазерным уровнем и 2м правилом измеряли отклонения от плоскости, есть неровности глубиной 1,5 - 2 мм. На эту стену планируем ложить фартук длиной 4м из плитки 200*100 толщиной около 6 мм, предполагаемая толщина плиточного клея 2-3 мм. К фартуку будет примыкать столешница, нужно что бы между плиткой и столешницей не было зазоров, т.е. плитка должна быть максимально выровнена. Я так понимаю одним плиточным клеем трудно будет выровнять. Как лучше всего произвести дополнительное выравнивание гипсовой штукатурки? Можно выровнять гипсовой шпаклевкой? Спасибо.
silabs, вы смеетесь?кому будет трудно плиточным клеем выровнять 2мм и почему?
bc----
bc----
01.10.2017 в 22:23:54
silabs, проще всего сделать выравнивание именно клеем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.10.2017 в 22:29:34
bc---- написал: именно клеем.
видимо в фразе, из которой цитата, имелось в виду выравнивание ДО укладки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.10.2017 в 23:57:03
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, именно так. 2мм ровняем клеем, сохнет, грунтуем, гребёнка 6-8мм
Грэй
Грэй
02.10.2017 в 05:57:32
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, именно так. 2 мм ровняем клеем и сразу же укладываем плитку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2017 в 06:58:40
я-то это понимаю. Но вы, когда пишите- помните, вас читают люди , совершенно далекие от ремонта, и они могут не уловить всех нюансов.
ANT/D
ANT/D
02.10.2017 в 07:12:18
плинтус от столешницы с резинкой.скроет возможные неровности.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.10.2017 в 07:17:56
А на гипсуху керамику укладывать у вас это нормально? :killyourselfbywall:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2017 в 07:40:06
на ротбанд можно, чем гипсуха ен угодила?
bc----
bc----
02.10.2017 в 11:13:00
dmitrovski написал:
C2h5-OH написал:
dmitrovski, нет, я имел ввиду, проще всего выровнять клеем в процессе укладки.
