07.10.2017 в 22:07:14
13.10.2017 в 21:00:06
Что ?Надоел? Еще год.От силы полтора,если с закрытой КЗ. Только учтите Вместе с теплообменником придется менять и плату.
14.10.2017 в 20:27:44
мвс, накаркал!Вчера теплообменник прогорел.В двух местах потек.
Плату менять не стал.Теплообменик только.-4800р Говнокотел канечно,не зря в магазине только на этот котел теплообменники и трехходовой краны всегда в наличии.
19.10.2017 в 23:38:18
менять теплообменник придется через год до тех пор ,пока котел не будет работать при нормальном давлении .примерно 1.5 кг.на холодной системе.Обязательно промывка через два года.В системе должен быть дополнительный расширительный бак мембранный .Емкостью 10% от емкости системы.И вду новую надо подливать поменьше.Еще недопустима работа на ГВС на максимальную температуру с последующей разбавкой горячей воды холодной.И обязательно должен быть отрегулирован газовый клапан на МИН и МАКС.А трехходовой надо брать ,на всякий случай.Эти "говнокотел" у меня работают с 2008 года .Держу несколько теплообменников разных на подмену(помывка дело долгое а зимой бывает холодно иногда).Могу себе позволить именно из-за низкой цены-две тысячи раньше стоили.Даже промывка была нерентабельна.Ну и менять приходится.Таких как вы полно.И не только с навьенами. А при "атмосферном " давлении та же участь ждет любой теплообменник даже стоимостью в 18000 (это по божески) рублей,которых в магазинах просто нет в наличии.Только под заказ,через пару недель.Из любопытства -спросите ТО на бакси майн.
20.10.2017 в 17:00:03
Я б давно систему отопления в закрытую перевел,но нет доступа к крану расширительного бака,он у меня в стену замурован.За ГКЛ скрыл. Экспонзомат стоит, я ещё его на стадии изготовления СО поставил.Но так как газа небыло,я отапливался несколько лет дровяным котлом.Система отопления способна работать без насоса,за счёт разницы температур.То есть мембранный бак на данном этапе элемент декора. У друга стоит навьен 7 лет,в этом году только 16 ошибка вылезла.Прогорела стенка у камеры сгорания.Котлом доволен на 100%.
23.10.2017 в 17:26:50
мвс,
23.10.2017 в 21:02:52
9 лет -тоже возраст. А здесь -неправильная установка котла Не правильная установка дымохода.Неправильная установка давления газа.
