левша
левша
Казань
02.10.2017 в 10:13:54
Ситуация такая-есть квартира с двумя санузлами, соответственно два стояка на расстоянии 8-10 метров друг от друга.Чтобы не случилось затопления во время отсутствия в квартире рассматриваю такую идею-с вашей стороны нужна критика ну и идеи. На выходе из стояка тройник отводом вверх, дальше петля сотой трубой (не выше ободка унитаза) и "расширительный" бачок в котором стоит дренажный насос. в случае засора уровень воды поднимается, насос включается и по шлангу перекачивает воду в другой стояк. так же на другом стояке. при подъеме уровня воды срабатывает датчик-приходит смс оповещение на мобильный. трубы для перекачки пойдут в коридоре под натяжным потолком- три четверти пнд черная. имеет смысл заморачиваться?
левша
левша
Казань
02.10.2017 в 10:27:44
В подвале не был, наверное оба стояка входят в один горизонтальный участок под потолком подвала? тогда если засор после второго стояка в первый перекачивать уже нет смысла? тогда есть еще вариант-за окном парковка 10 м а за ней пустыри, может сделать аварийный сброс на парковку. будут штрафы что маловероятно, но раз в десять лет лучше штраф чем менять все полы из ламината?
Tonal
Tonal
Одинцово
02.10.2017 в 18:54:42
При затоплении хлестать может и из розеток (реальный случай в панельке). :)
Kamsar
Kamsar
Саратов
03.10.2017 в 00:47:25
Tonal написал: При затоплении хлестать может и из розеток (реальный случай в панельке). :)
Tonal, Из розеток хлещет вода при затопе сверху,потому что по каналам ей проще всего течь,а здесь речь про засор канализации 1 этажа. левша, сверлите выход в подвал для "аварийного сифона",нее надо никаких насосов и стоянок.Конечно если внизу просто подвал.У нас почти везде в СЖФ в подвалах открытые ревизки или отводы тройника,чтобы топило в подвал, а не квартиры.
левша
левша
Казань
04.10.2017 в 20:08:44
Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.10.2017 в 05:57:51
Откройте ревизионный люк или поставьте тройник У нас в подвале все стояки канализации открыты
так как засоры регулярно вся "радасть" стекает в подвал
Hitgher
Hitgher
05.10.2017 в 06:19:14
Купить квартиру на последнем этаже. :a Если дерьмо пойдет вверх по трубам, по моему все бесполезно. Жена 20 лет прожила на первом этаже и здесь три года. Ни разу ни чего подобного не было. По моему у вас потопомания.
Aтос
Aтос
05.10.2017 в 09:06:28
У нас "лежаки" имеют недостаточный уклон, раз в неделю потоп, пока не открыли стояки заливало первые этажи по полной :flirt
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 10:57:27
левша написал: срабатывает датчик-приходит смс оповещение на мобильный.
Ну если так - тады да. Ведь что самое главное - красиво просемафорить.
