Anna_t
Anna_t
02.10.2017 в 15:50:08
Подскажите, пожалуйста, как правильнее укладывать дубовую инженерную доску непосредственно на стяжку?! Стяжка сделана достаточно хорошо. Доска уже под лаком. Пока решила, что в нашем случае лучше всего подошел бы 1к клей forbo 157 (и без резких запахов, не токсичен, не повредит покрытие). Надо ли грунтовать предварительно стяжку в нашем случае? Что можете сказать про выбор клея? Может есть более лучшие аналоги по соотношению цена-качество?
Микитович
Микитович
02.10.2017 в 17:52:07
Anna_t написал: 1к клей forbo 157
Это полный аналог Соудал ФиксОлл. Клей-герметик на MS-полимерах.
Anna_t
Anna_t
09.10.2017 в 00:41:53
А кто может подсказать, в чем принципиальное отличие в укладке доски на 1к клей от укладки на 2к клей? Только время схватывания клея? Держит также хорошо? Или есть нюансы? И кто работал с клеем Forbo поделитесь впечатлениями!
unico
unico
26.12.2017 в 19:13:29
у Forbo вполне хорошие и качественные клея. Из лично проверенных это Stauf и Sika. рекомендую клей на ms-полимерах
26.12.2017 в 20:16:15
Микитович написал: Это полный аналог Соудал ФиксОлл.
Откуда данные?
Микитович
Микитович
27.12.2017 в 02:47:38
BV, Смотрите не названия, смотрите технические характеристики производителя и сравните.
27.12.2017 в 03:26:09
Микитович написал: BV, Смотрите не названия, смотрите технические характеристики производителя и сравните.
Микитович, где нашли тех характеристики клея форбо? Есть тех листы - там не много информации
Микитович
Микитович
27.12.2017 в 13:50:08
BV написал: где нашли тех характеристики клея форбо?
Набираем в поисковой строке "forbo 157". Получаем: https://www.forbo.com/eurocol/de-de/produkt/parkett-kleben/157-eurowood-ms/pwymri STP - это то же самое что и MS, разные производители по разному называют. По ссылке внизу скачиваем Technische Information PDF А что, что то не так?
27.12.2017 в 14:01:15
Так проще https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/17736/TI_157-MS_RU.pdf
Микитович написал: А что, что то не так?
Если бы вы просто написали, что этот клей - клей MS полимер, или силановый полимер .... вопросов бы не было. Но Вы написали, что он полностью идентичен конкретному продукту Соудал
Микитович
Микитович
27.12.2017 в 14:16:31
BV, Нечто подобное, примерно такой, из этой серии, аутентичен - Форбо и Соудал европейского изготовления по своим характеристикам почти одинаковы, можете сличать. Так что Вас смущает? :flirt
27.12.2017 в 14:41:20
Микитович написал: Нечто подобное, примерно такой, из этой серии,
Такая формулировка меня вполне устраивает.
Фишка в том, что разные MS полимеры имеют разный модуль упругости при растяжении - это важно для подобных применений, еще - адгезия... В тех данных - этого увы нет...., у Соудала вроде как где-то было... надо искать вспоминать... лень :)
К слову у Соудала, вовсе не один продукт из серии MS полимеров (еще хороший High Tack), и у других производителей их немало. Просто FixAll и FixAll HighTack - значительно отличаются по характеристикам Не все пишут MS полимер - вариант модифицированные силановые и тд...
