Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.10.2017 в 19:35:52
В межсезонье, когда отопление ещё не дали, или уже отключили, но холодно, у меня жена постоянно мёрзнет и болеет. В связи с предстоящим ремонтом, хотелось бы узнать, какие решения можно применить для таких случаев ?
Понятно, что самое простое - это тепловентилятор, но хотелось бы что-нибудь менее примитивное. Казалось бы, электрические ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ. НО на полу будет клеевая пробка с её низкой теплопроводностью. Жена что-то говорит про тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный. Но будет ли толк от этого ? Планируем фальшь-стену для того, чтобы утопить радиатор.
Или действительно не париться, и в каждое помещение по керамическому тепловентилятору ?
cineman
cineman
02.10.2017 в 19:50:21
Буквально только что вспоминал рецепт, которым так и не воспользовался мой дядька в такой же ситуации. Нужно добиться установки двухтарифного счётчика. Тогда появится возможность запасать тепло в любой из межкомнатных перегородок в ночное время. Нужно насверлить серию диагональных отверстий в стене так, чтобы выход сверла одного отверстия был началом следующего отверстия. В полученную сеть отверстий нужно зашнуровать кабель тёплого пола. Стена сможет накопить тепло в период действия льготного ночного тарифа. Кабель после установки стоит залить жидким раствором поочерёдно заполняя каждое отверстие. Нагреватель Ветерок сам по себе может довести до кашля, что знаю по своему опыту.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.10.2017 в 20:07:00
У меня двух тарифный счётчик и отопление полами ночью хватает на весь день так как масса пола большая а кабель в стяжке
Тогда уж теплый подоконник, восходящие тело на даст стекающему по стеклу холодному воздуху попасть на пол, хотя и это врятли поможет у теплого пола мощность 150 ватт на метр надо большую площадь
Микитович
Микитович
02.10.2017 в 20:21:57
Starnet122 написал: тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный. Но будет ли толк от этого ?
Будет. Особенно для Нахабиноэнерго. В Вашем варианте большая часть тепла уйдет на нагрев улицы. Я с теплыми полами не заморачивался, стяжка выравнивающая почти в 0-слой, OSB + пробка 2 мм + доска-паркет. Толку от теплого пола. Навесные электроконвекторы 800 Вт по 1 шт в каждой комнате на наружной стене рядом с батареей, можно включать и в межсезонье и в самые холода.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.10.2017 в 20:51:31
а под 6 мм клеевой пробкой тёплый пол вообще бесполезен ? Будет греть потолок соседей снизу ?
Микитович
Микитович
02.10.2017 в 23:04:35
Starnet122, Как поведет себя клей при перегреве - ХЗ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.10.2017 в 23:49:02
Микитович написал: Starnet122, Как поведет себя клей при перегреве - ХЗ?
Микитович, ну свыше 40 градусов вряд ли нагреется.
Микитович
Микитович
03.10.2017 в 00:25:09
Starnet122, Ну если Вы так уверенны...
Tonal
Tonal
Одинцово
03.10.2017 в 19:38:57
Starnet122, весной возникло похожее желание. Но руки пока не дошли до реализации.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.10.2017 в 20:14:59
Starnet122 написал: В межсезонье, когда отопление ещё не дали, или уже отключили, но холодно, у меня жена постоянно мёрзнет и болеет.
Вот прекрасно Вас понимаю! Ещё не забыл как это было....
cineman написал: Нужно добиться установки двухтарифного счётчика.
Добиваться можно, но если по местным условиям не предусмотрено, то бесполезно.
Starnet122 написал: Или действительно не париться, и в каждое помещение по керамическому тепловентилятору ?
Во-первых шумит, Во-вторых в каждую комнату по штуке, может выделенной мощности не хватить (или качества проводки).
Starnet122 написал: на полу будет клеевая пробка с её низкой теплопроводностью.
Скорее всего тепла от таких полов, в достаточном количестве, Вы не получите. Будете греть потолок соседям. (или подвал)
Может тоже самое но в перегородки? как cineman советует, по крайней мере не улицу топить. В любом случае отапливаться электричеством дорого. Но когда хочется тепла и комфорта....
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 09:08:24
Микитович написал: Навесные электроконвекторы 800 Вт по 1 шт в каждой комнате на наружной стене рядом с батареей, можно включать и в межсезонье и в самые холода.
Видел как-то раз в продаже низкие (высота сантиметров 6) и длинные (метра по полтора) электроконвекторы. Можно попробовать между полом и батареей запихнуть.
