Микитович
Микитович
27.11.2017 в 09:43:11
РаботничкиНТ написал: Видел как-то раз в продаже низкие (высота сантиметров 6) и длинные (метра по полтора) электроконвекторы. Можно попробовать между полом и батареей запихнуть.
Если оплата позволяет - хорошее решение. Особенно если установить под стенкой на высоте 5-10 см. Самое лучшее - под кроватью возле стены. Получится спать как на печке.да и тепло по комнате равномерно распределится.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 17:51:01
Микитович написал: Если оплата позволяет - хорошее решение. Особенно если установить под стенкой на высоте 5-10 см. Самое лучшее - под кроватью возле стены. Получится спать как на печке.да и тепло по комнате равномерно распределится.
Что мешает провести открытые магистрали водяной системы отопления? Будут работать как теплый плинтус.
Tonal
Tonal
Одинцово
27.11.2017 в 18:00:28
Микитович написал: Навесные электроконвекторы 800 Вт по 1 шт в каждой комнате на наружной стене рядом с батареей, можно включать и в межсезонье и в самые холода.
РаботничкиНТ, думаю, что часть тепла будет уходить на обогрев всего стояка, т.к. запустится гравитационка.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2017 в 18:49:57
Микитович написал: хорошее решение. Особенно если установить под стенкой на высоте 5-10 см. Самое лучшее - под кроватью возле стены. Получится спать как на печке.да и тепло по комнате равномерно распределится.
Вы это серьёзно?! :eek:
Inch1964 написал: Что мешает провести открытые магистрали водяной системы отопления?
Мешает отсутствие индивидуальной системы отопления. А во время работы центральной СО необходимости в дополнительном подогреве нет. Городить "котельную" для подогрева в межсезонье не всем хочется. Хотя честно говоря, когда то рассматривал такой вариант.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 19:59:18
Tonal, гравтационка не запустится, вы же не костер под батарей разводить будете.
Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 22:12:27
На полу клеевая пробка. Кондиционеры с функцией обогрева спасают и в межсезонье от холода, и летом от жары.
Tonal
Tonal
Одинцово
01.12.2017 в 20:01:25
РаботничкиНТ написал: Tonal, гравтационка не запустится, вы же не костер под батарей разводить будете.
РаботничкиНТ, я на это надеялся, когда стояк ХВС феном ночью просушить хотел. Почти сразу снизу конденсат попер. ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
01.12.2017 в 20:52:19
Starnet122 написал: В связи с предстоящим ремонтом, хотелось бы узнать, какие решения можно применить для таких случаев ?
Starnet122 написал: Жена что-то говорит про тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный. Но будет ли толк от этого ?
редкий случай когда жена шарит)
Starnet122 написал: Или действительно не париться, и в каждое помещение по керамическому тепловентилятору ?
наихудший вариант
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.01.2018 в 17:58:16
Себе сделал так. Зимой от холодной стены помогло, что будет в межсезонье — весна придет, отпишусь
Теоретически мощности данного обогревателя 0.24кВт достаточно для компенсации всех тепловых потерь через данную стену площадью около 7 кв. метров.
Artem.B
Artem.B
09.01.2018 в 10:47:15
Пробковое покрытие - теплоизолятор, о чем вы вообще? Его ПОД теплые полы ложить нужно. Греть стены ИМХО неразумно. Можно посчитать при желании. Так как теплый воздух поднимается вверх, то рациональнее действительно тепловентилятор. Ночной счетчик использовать было бы прикольно, но нужно как то накопить тепло - например нагревом воды и подаче ее в контур полов или просто батарей, но все это затратное. У меня похожая необходимость, но не в квартире а в доме и я намерен приобрести GSM устройство Алонио Т6 в качестве термостата будет включать нагреватели, когда под утро температура просядет. Заодно смогу дистанционно включать обогреватели, когда буду ехать домой...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
09.01.2018 в 11:22:22
Как сделал я:
Закрепил пленку саморегулируемого теплого пола на экране из МДФ для радиаторов отопления, сверху положил теплоотражающий материал, уголком дюралевым прижал. Вкрутил в стенку два дюбель-гвоздя и на проволоке подвесил как картину.
В итоге получился тонкий обогреватель почти во всю стену шириной (до угла пленка не доходит – и не надо, там как раз вырезал отверстие под розетку, в самом углу стояк подачи ЦО). От холодной стены теперь не веет холодом, обогреватель не обжигает, жрет всего 0,24кВт, разогревается за 5 минут. При минус 15°С на улице испытывал – достаточно тепла.
На ощупь теплее стена над обогревателем, хотя пирометр показывает разницу всего в 2°С. Потому что эффект тепловой завесы сказывается. Обогреватель преграду холодному потоку воздуха создает отлично.
Artem.B написал: Греть стены ИМХО неразумно. Можно посчитать при желании
Все уже посчитано, поэтому меня обогреватель установлен с зазором 20мм от стены. Теплый конвекционный поток поднимается сзади обогревателя вверх и противостоит потоку холодного воздуха от наружной стены. А передняя поверхность излучает тепло под ноги.
Artem.B написал: то рациональнее действительно тепловентилятор.
который слушать надоест минут через пять.
С трубами от ЦО – возни было бы гораздо больше и главный косяк - когда ЦО отключено, трубы не включишь, а электрический обогрев - когда захотел.
Почему не сделал теплый пол под ламинат?
Да потому, что тогда мощности 0,24кВт на кв. м с теплого пола не снимешь, ибо придется терморегулятор ставить с температурой до +30°С, чтоб как петух на раскаленной сковородке не прыгать. В итоге средняя мощность с единицы площади получится гораздо меньше. Опять же, коврик на теплый пол - не бросишь. Всё помещение пленочным теплым полом устилать - дороговато выйдет, да и не нужно оно мне. В самой комнате - не холодно, от стены холодно.
