qq585
Химки
03.10.2017 в 13:43:59
Посоветуйте, что сделать с коробом над панорамным окном?
Внутри минвата, короб не цельный - составной. Стекающее что бы то ни было сверху будет мочить вату и протекать вниз. Опять же, хочется максимально изолировать комнату сверху и по холоду, и по звуку.
Чем заизолировать? Может, разобрать всю конструкцию и переделать заново? Как/чем?
nadegniy
03.10.2017 в 14:33:24
Это нужно смотреть на месте.
qq585
Химки
04.10.2017 в 10:32:50
nadegniy написал: Это нужно смотреть на месте.
nadegniy, что конкретно Вы хотите увидеть на месте? Бетонная плита перекрытия не до конца примыкает к фасаду (ок. 15 см), весь объем проема сквозь этажи кое-как заполнен застройщиком минватой. Над окнами на каждом этаже вата подпирается кривыми негерметичными коробами, из стыков сверху вниз фигачит холодный воздух и, со слов соседей, иногда - вода.
Идеи?
AlexGr
04.10.2017 в 10:56:58
Замените ее на изолон плюс гидрозащиту
qq585
Химки
04.10.2017 в 11:26:13
Гидрозащиту какого рода имеете ввиду? Флэхендихтом промазать?
ANT/D
04.10.2017 в 14:42:20
на полу верхнего этажа нужно делать.(листом оцинковки.потом сверху обычной рулонной хорошо наплавить.хозин потом стяжкой зальёт.).фото нужно нормальные делать.а не в потёмках.тогда и решения предложат вам.безвыезда
qq585
Химки
05.10.2017 в 10:04:40
Сверху доступа нет, там уже "ремонт" сделан - заставлено пеноблоками без гидры, штукатурка, все дела. Оттуда и сифонит, собственно. Доступ только снизу.
Пока рабочее решение такое: выдрать короб и вату, снизу достать макимально до верха потолочной плиты, сделать легкую поверхность из армированного скотча, может быть. Дальше от нее вниз слоями пена-мастика-пена-мастика по всей толщине плиты. По нижней плоскоти плиты закрыть проем оцинковкой - к плите на дюбеля, к фасаду на мастику, все стыки залить герметиком.
Покритикуйте, пожалуйста. Или какие еще варианты вдруг есть...
ANT/D
05.10.2017 в 20:37:02
qq585 написал: Сверху доступа нет, там уже "ремонт" сделан - заставлено пеноблоками без гидры, штукатурка, все дела. Оттуда и сифонит, собственно. Доступ только снизу.
qq585, зае$&сь..
qq585
Химки
06.10.2017 в 09:15:19
ANT/D, угу, похоже на то. =(
А какие еще варианты есть? Может, посоветуете чего...
