Нужны ли доп. девайсы очистки или достаточно? Вся защитная группа есть в котле (расширительный бак,воздухоотводчик), их достаточно?
09.10.2017 в 21:52:15
10.10.2017 в 00:15:34
Panferov написал: Вся защитная группа есть в котле (расширительный бак,воздухоотводчик), их достаточно?
Достаточно. К котлу отсечные краны? Краны отсечные для прочистки ФГо? Краник слива СО? фитинги обвязки батарей, полотенчика, ТП? все есть?
10.10.2017 в 10:13:05
отсекающий коллектор на холодную и горячую воду.
регулирующий коллектор на отопление.
подключение радиаторов.
фитинги с накидной гайкой к коллекторам.
От котла к коллекторов FLEX 25мм, к от коллектора к радиатору STABIL 16, от коллектора до потребителей воды FLEX 16, подойдут ли такие трубы для обвязки?
Надежны ли будут соединения, фитинг с накидной гайкой и отводы у коллектора с плоской резьбой?
11.10.2017 в 09:03:19
Никто не подскажет по правильности выбора оборудования?!
21.10.2017 в 11:00:27
Panferov, коллекторы с мини-шаровыми кранами - как правило редкостная дрянь, долго не живут. Темы про стыковку труб из СП с коллекторами FAR уже были. Например, соединения евроконус TECE не подходят к коллекторам евроконус FAR :) Если плясать от Вашей картинки - коллектор должен быть с Flat Faced отводами и резьба гайка-коллектор должна совпасть (есть метрическая, а есть трубная).
23.10.2017 в 16:27:27
Mazayac написал: коллекторы с мини-шаровыми кранами - как правило редкостная дрянь, долго не живут
Если без лишних соединений, такая гребенка rehau на водораздачу?
