Panferov
Panferov
03.10.2017 в 17:41:45
Приветствую. В квартире 2 радиатора, нужно сделать разводку от котла. Можно ли использовать тройниковую разводку? Сантехник настаивает на коллекторной. И нужен ли доп циркуляционный насос? По стоимости разница есть
Hitgher
Hitgher
03.10.2017 в 18:01:05
Площадь комнат и количество секций радиаторов сколько. Что за котёл?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.10.2017 в 20:24:17
Panferov, слишком мало стартовой информации....
Panferov написал: В квартире 2 радиатора,
Panferov написал: Можно ли использовать тройниковую разводку? Сантехник настаивает на коллекторной.
при 2х радиаторах коллекторная разводка мало чем отличается от тройниковой. (правда смотря что вы под этим подразумеваете)
Panferov написал: И нужен ли доп циркуляционный насос?
Так понимаю что в котле уже есть? Тогда на 2 радиатора его уже может с избытком быть.
Panferov написал: По стоимости разница есть
Видимо поэтому сантехник и настаивает :)
касимов
касимов
Касимов
03.10.2017 в 21:17:01
Panferov написал: Сантехник настаивает на коллекторной.
:D Если уложится в бюджет тройниковой, то пусть делает.
Panferov
Panferov
03.10.2017 в 21:38:52
Hitgher написал: Площадь комнат и количество секций радиаторов сколько. Что за котёл?
Hitgher, 14,1м2 и 16,3м2 котел Navien Deluxe
касимов
касимов
Касимов
03.10.2017 в 21:54:10
Panferov написал: котел Navien Deluxe
Обычную тройниковую разводку. От котла достаточно 25мм,разводка после тройников 20мм. Коллектора не нужны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.10.2017 в 21:55:56
Плюс коллекторной- отсутствие замурованных соединений в стяжке. Крепкий сон на годы того стоит.
Panferov
Panferov
03.10.2017 в 22:17:07
АлекСАН_dr написал: Плюс коллекторной- отсутствие замурованных соединений в стяжке. Крепкий сон на годы того стоит.
АлекСАН_dr, Тогда, через коллектор можно и полотенцесушитель подключить?
касимов
касимов
Касимов
03.10.2017 в 22:22:31
АлекСАН_dr написал: отсутствие замурованных соединений в стяжке.
Про стяжку разговора не было. Ежели трубы заливать, то коллектор однозначно.
Panferov написал: через коллектор можно и полотенцесушитель подключить?
Обязательно. И теплый пол просится в ванной и в коридоре...ну а уж в спальной тем более.
Panferov
Panferov
03.10.2017 в 22:33:34
Планировал сухую стяжку (по времени быстрее), пол будет не холодным за счет засыпки + покрытие хотел пробковое, поэтому теплый пол планировал только в ванной. Если ход мыслей неправильный - поправьте пожалуйста.
касимов
касимов
Касимов
03.10.2017 в 22:42:35
Panferov написал: Планировал сухую стяжку
Разводку труб в стяжке планировали?
Panferov написал: теплый пол планировал только в ванной.
Мультибокс для ТП, наберите в Яндексе. Его будет достаточно для регулировки температуры в маленьком контуре ванны. Котел (насос котла) с ним справится.
