Микитович
Микитович
09.10.2017 в 16:04:32
жекf написал: Вот всё что смог найти
Ага, теперь понятно как организована лента. 96 СД последовательно, на каждом 3,1(3,2) В х 96 = 297 (300) В. Поскольку после выпрямления со сглаживанием переменного 220 В получается 310 В, значит в черной изоляции расположен не выпрямитель а драйвер (стабилизатор тока примерно на 100 - 120 мА). Греется - не греется. Прикоснитесь к лампочке хотя бы на 25 Вт. Станет понятно. А Вы уверены что светодиоды распаяны на текстолитовой плате? Посмотрите с торца, может это алюминиевая? В любом случае в правильно изготовленном светильнике эта плата должна прижиматься к корпусу плотно и сидеть на термопасте. Тогда охлаждение будет гарантировано.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.10.2017 в 21:34:18
жекf, зря светильники в самый угол поставили. Это не эффективно для распределения света. Стены у вас темные и не гладкие - отражения практически нет. При продолжительной работе в гараже используйте дополнительный источник света, у вашего светильника явно низкий индекс цветопередачи и высокие пульсации светового потока. Не зря они не указаны в тех.характеристиках. При таком освещении нежелательно работать продолжительное время.
