nerv28
nerv28
Томск
05.10.2017 в 08:09:29
Доброго времени суток всем Такая история вышла. Делается ремонт в санузле. Решил сделать наливную стяжку + тёплый пол. Начитавшись и насмотревшись сделал такой пирог: загрунтованное основание-пенофол-теплый пол (карбоновый)-наливной самонивелир UNIS 25мм.
После заливки получил местное "всплывание" греющего кабеля. Через 12 часом при хождении в одном месте промялась поверхность пола. Затем опять загуглл и осознал свою ошибку и демонтировал участок стяжки с пирогом пенофол+тёплый пол. Буду переделывать. Фото ниже было/стало. Пара вопросов.
  1. Можно ли стыковать текущую стяжку, оставшуюся, с новым слоем в районе тёплого пола?
  2. Чем заполнять участок тёплого пола? Тем же наливным полом или плиточным клеем замазать?
  3. Можно ли в качестве утеплителя/ отражателя использовать ЭППС в виде подложки под ламинат 4 мм плотностью выше 50? Банально со слоем 25 мм толще я ничего не смогу положить. 5 мм тёплый пол + 4 мм ЭППС и сверху стяжка 14 мм. Такой вариант допустим?
  4. Нужно ли ложить в этот пирог ещё слой кладочной сетки с прутками 4 мм?
Помогите пожалуйста. Тема избитая знаю, но у каждого отдельного случая свои нюансы.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
05.10.2017 в 13:07:57
  1. Лучше удалить остатки старой стяжки.
  2. Можно использовать ЭППС толщиной 4мм, но ЭППС к основанию приклеивается соответствующим клеем. ЭППС предварительно обрабатывается наждачной бумагой. Поверх ЭППС создается армирующий слой из клея для ЭППС и стеклотканевой сетки толщиной 5-6мм, уже на него греющий кабель. Сверху можно уже выровнять клеем для теплых полов. 4 Кладочную сетку с прутками 4 мм использовать не надо.
nerv28
nerv28
Томск
05.10.2017 в 13:22:58
Игорь608675, остатки стяжки удалять без вариантов необходимо? Или все же есть компромисс?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
05.10.2017 в 14:08:12
Компромисс всегда возможен, Вам на месте виднее.
nerv28
nerv28
Томск
05.10.2017 в 15:01:30
Мнение знатоков и гуру ремонта насчёт первого пункта в списке вопросов хочется узнать. Очень хочется. Точнее очень не хочется демонтировать ВСЮ оставшуюся стяжку, муторно и финансово не выгодно. С точки зрения технологии и Вашего опыта дайте совет пожалуйста.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
05.10.2017 в 16:55:00
Не демонтировать возможно но это виднее на месте. Если сомневаетесь то сфотографируйте после демонтажа. Что бы не произошло всплывание теплого пола его необходимо закрепить к основанию.
nerv28
nerv28
Томск
05.10.2017 в 18:09:03
Игорь608675, так все демонтировано в районе теплого пола, он полностью открыт до основания и можно приступать к финальному монтажу, уже нормальному. Остались три полосы наливного пола 25мм высотой и шириной 40-60 см. На 5 фото в первом сообщении видно текущее состояние "рукоделия" моего.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
05.10.2017 в 19:41:04
Если использовали пенофол только под теплый пол то можно не демонтировать, но теплоизоляцию лучше делать по всей поверхности пола.
nerv28
nerv28
Томск
05.10.2017 в 19:46:58
Игорь608675, пенофол только под участком с теплым полом, т. е. весь пенофол демонтирован. Но вот эти куски оставшиеся останутся не теплоизолированы. Я готов пойти на такую жертву, на эту теплопотерю. Стяжка уже схватилась, приобрела "здоровый" серый цвет, а не черный как была. Думаю что с ней все будет в порядке. А участок с теплым полом наверное все же залью той же самой смесью UNIS самонивелир, т.к. плиточный клей с таким слоем очень долго будет сохнуть, а квартира жилая и санузел в использовании активном, маленькие дети...
nerv28
nerv28
Томск
06.10.2017 в 03:38:25
Игорь608675, а клей, например ТЕКС Универсал КС Строительный http://www.stroypark.su/index/construction-materials-and-chemistry/adhesives-foams-sealants/universal-adhesive/11949101/, подходит для приклеивания к основанию и поклейки на ЭППС стеклотканевой сетки?
Грэй
Грэй
06.10.2017 в 19:05:53
нет, скорее всего, не подходит. Это один из самых слабых (недорогих) клеев со слабой адгезией. Для приклеивания к жирной поверхности ЭППС нужна мощная адгезия
