fhlfibh
fhlfibh
05.10.2017 в 14:24:26
В с/у имеется отдельностоящая вентшахта (т.е. шахта не прилеплена к стене, а между ними есть щель, залита монтажной пеной).
В шахте имеется вентиляционная дырка (на фото -- справа).
Кроме того, имеется еще некое углубление (на фото -- слева). Насколько я понимаю, именно это углубление изначально предполагалось быть вентиляционной дыркой, но поскольку по плану с/у оно оказалось закрыто перегородкой (ныне демонтирована) -- строители дырку там делать не стали.
Возникает вопрос: можно ли теперь сделать вентиляционную дырку из углубления слева, а имеющуюся дырку справа замазать? И как это можно сделать, просто выпилить болгаркой? Ничего не случиться, если выпиленные куски вдруг упадут в шахту?
Designman
Designman
06.10.2017 в 10:42:05
Можно выпилить болгаркой с алмазным диском или пару раз ударить кувалдой :) Осколки бетона в шахту никак "физически" не попадт - т.к. это ваш индвидуальный канал-спутник и ниже вашего отверстия находится углубление для сбора мусора.
КАТРАН
КАТРАН
09.10.2017 в 08:03:30
Мне кажется неудобное расположение вент дыры, слишком низкое, если потом здесь будет не решетка а вент канал, тут ничего трогать не надо, нужно сразу делать отверстие выше.
fhlfibh
fhlfibh
09.10.2017 в 10:13:06
КАТРАН, канала там не будет, это ванная. Там будет либо вентилятор, либо просто решетка. Да и поздно уже. Посредством болгарки, кувалды и такой-то матери дырка уже проделана. :D
Действительно оказалось, что внизу у ней тупик, выгреб оттуда обломки просто руками.
