SERGGGGGG
SERGGGGGG
06.10.2017 в 10:04:28
СтранникXXI написал: Как вариант: поставить в этажном щите дополнительный АВ 2П 20А или 25А и подключить его вход к пакетнику и к N-шине Al проводом, а к выходу подключить Ваш кабель ВВГнг 2х4 до щитка в квартире. Либо подключить его к пакетнику напрямую, избегая контактов с существующими Al проводами. Крупное четкое фото внутренностей этажного щита, возможно, прояснило бы ситуацию.
Фото сделаю на выходных, выложу в тему
СтранникXXI написал: Да, это он. его тоже надо гильзовать? Да.
Внутри щитка, который будет в квартире от пвс лучше воздержаться? пвс у меня есть, от внешней изоляции я его уже аккуратно освободил
линк
линк
Кармиэль
06.10.2017 в 10:05:33
Пакетник выкинуть, на его место ВН (можно и автомат). На ВН с одной стороны старые провода, с другой новые
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2017 в 10:10:32
SERGGGGGG написал: Внутри щитка, который будет в квартире от пвс лучше воздержаться? пвс у меня есть, от внешней изоляции я его уже аккуратно освободил
Можно использовать полностью освобожденные от внешней оболочки жилы от ПВС.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2017 в 10:14:35
линк написал: Пакетник выкинуть, на его место ВН (можно и автомат). На ВН с одной стороны старые провода, с другой новые
А существующие люминиевые провода к стоящим в ЩЕ групповым автоматам куда девать? ТС ведь не меняет вводной кабель на квартиру, он всего лишь прокладывает дополнительную линию, от которой запитается кухня и ванная.
линк
линк
Кармиэль
06.10.2017 в 10:39:21
Те что короткие перемычки между пакетником и автоматами ? Разумеется Заменить
P.S. помним что там где то есть и счетчик, и новые линии не стоит подключать в обход ему
SERGGGGGG
SERGGGGGG
06.10.2017 в 10:47:46
Сделаю фото щита, выложу на выходных
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2017 в 11:12:26
линк написал: Те что короткие перемычки между пакетником и автоматами ? Разумеется Заменить
Ну да, это я втупил.
линк написал: помним что там где то есть и счетчик, и новые линии не стоит подключать в обход ему
Никто и не собирается. Только если счетчик стоит ПОСЛЕ пакетника и ПЕРЕД групповыми автоматами (я видел и такое), то проще поставить дополнительный АВ в параллель к существующим с люминиевыми перемычками и дополнительную линия в квартиру подключать к нему.
SERGGGGGG
SERGGGGGG
06.10.2017 в 11:22:06
Так мне в итоге стоит пвс провод использовать(концы буду обжимать ншви)? или лучше проложить ВВГнг?
stroke
stroke
06.10.2017 в 12:22:40
SERGGGGGG написал: Так мне в итоге стоит пвс провод использовать(концы буду обжимать ншви)? или лучше проложить ВВГнг?
SERGGGGGG, смотрите по предполагаемому сроку службы. Если лет десять-двадцать, вряд ли больше, -- оставляйте ПВС. Если больше двадцати, то ВВГнг-LS и обязательно трехжильный (за этот срок реконструкцию все-таки сделают). Просто ВВГнг, без LS, не берите: он дает очень удушливый дым и вдобавок часто бывает очень дубовым, разделывать с непривычки замучаетесь. А из ПВС можно 30-метровый удлинитель сделать, иногда очень полезная штука.
SB3
SB3
Магадан
06.10.2017 в 12:42:31
СтранникXXI, на форуме все эти вопросы давно уже обсуждены.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2017 в 12:58:46
stroke написал: Если больше двадцати, то ВВГнг-LS и обязательно трехжильный (за этот срок реконструкцию все-таки сделают)
Если будет реконструкция, ВСЮ проводку надо будет менять.
stroke написал: он дает очень удушливый дым
Вы думаете, если, не дай Бог, будет пожар, кроме кабеля нечему давать удушливый дым?
stroke написал: вдобавок часто бывает очень дубовым
Совершенно не зависит от LS или не LS.
