SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 01:16:58
Этот Шалыгин!?)
  1. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=113968
  2. 245.ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ЦЕЛИКОМ ВКЛЮЧЕН) http://www.electromontaj-proekt.ru/data/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-11.06.2015-no-1092-r.pdf
ebf
ebf
15.10.2017 в 01:27:44
SB3 написал: Этот Шалыгин!?
Тот.а текст не тот .Сергей, захотите найдёте ,хотя вам это всё равно не нужно не для работы, не для жизни .Да и для начала ,вы должны уверовать в Шалыгина, а то начнёте говорить на него, А ты кто такой
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 01:34:04
ebf написал:
ebf, если он позволяет себе комментировать применение ГОСТ, упомянутый не по частям в ПП РФ - то хочется увидеть, что же он сказал, иначе действительно возникнет вопрос " а он кто такой в данном случае?") ССыль то будет или ещё пофлудите?
ebf
ebf
15.10.2017 в 01:38:55
SB3, Я вам уже всё сказал, источник назвал, потрудитесь ,если интересно .ГУГЛ работает. Вы разве не понимаете, что дискутировать, вы можете с НИМ ,ну если знаний хватит. Удачи. Да его координаты http://mieen.ru/about/informatsionno_konsultatsionnij_tsentr/
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 01:42:12
Да я как бы его слова приводил, но других не нашёл). У меня яндекс работает). Кто он - я знаю, меня интересует, в связи с чем он взял на себя смелость трактовать и т.д. ПП РФ) , если он это делал).
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 01:58:36
Это что-ли?) Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Первое и основное. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» не является документом по проектированию... указание (раздел 6, таблица 2) только для заводов-изготовителей кабельной продукции... а как заводы-изготовители соблюдают в своей документации данный стандарт? ... заводы-изготовители не применяют таблицу 2 ГОСТ 31565-2012, а один из изготовителей вообще не ссылается на ГОСТ... ...Что касается прокладки кабелей в строительных конструкциях, то в соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571.5.52 в строительных конструкциях, выполненных из негорючих материалов, допускается прокладка проводов и кабелей, не удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, т.е. любых.
Если снова не это - сдаюсь)))
Вот только где ГОСТ Р 50571.5.52-2011 здесь http://www.electromontaj-proekt.ru/data/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-11.06.2015-no-1092-r.pdf ? Какой пункт? Посмотрел ГОСТ 31565-2012, где в п.6 упоминаются "заводы-изготовители"? С чего вывод, что всё в п.6 для заводов изготовителей?
ebf
ebf
15.10.2017 в 02:08:20
SB3, Да ,Сергей ,это http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=102
SB3 написал: Вот только где ГОСТ Р 50571.5.52-2011 здесь
А должен быть? Короче спорьте с Шалыгиным, лично я понимаю о чём ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и о чём говорит Шалыгин. Если вы считаете, что данный человек ,зря занимает своё место, обратитесь на него с жалобой в надзорные органы
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 02:16:39
Да не надо мне с ним спорить, я выше задал конкретные вопросы из которых следует , что ГОСТ Р 50571.5.52-2011 не относится к обязательным докам , упомянутым в ПП РФ в целях исполнения 123 ФЗ. Соответственно ко всему, к чему применим 123 ФЗ -ГОСТ Р 50571.5.52-2011 применим только в той части в которой не противоречит 123ФЗ и докам упомянутым в ПП РФ. Что не ясно?) Почта есть - будет время, напишу ему). Ему даже в голову не приходит, что стационарно проложенный ПВС может иметь "конец" в щите от 0,5м до разумных пределов и там будет куча этого ПВС ). И что делать? Всё ок? И как всё это относится к ПВС в пластиковом коробе?) Статья 115
  1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
  2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.
  3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации.
Где там ГОСТ?) Если речь о том, что производители неправильно указывают область применения - в этом он прав и ПВС тому пример). Писали бы для ПВС только " Применение: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц." И всё было бы хорошо). Часть же "Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту." - они пишут в соответствии с ГОСТ, но лучше бы не писали вообще. Где там жилые здания и пластиковые короба?)
alx220
alx220
15.10.2017 в 02:50:15
ebf написал: вы должны уверовать в Шалыгина
Похоже, мы присутствуем при создании новой религии.
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2017 в 16:19:08
SB3 написал: ПВС может иметь "конец" в щите от 0,5м до разумных пределов и там будет куча этого ПВС ). И что делать? Всё ок?
А что не ок?
Вот куча пвс в щите, всех цветов и сечений, ни разу не нг и тем более не лс, и за это даже кто-то деньги заплатил, типа стильно, модно, молодежно.
alx220
alx220
15.10.2017 в 16:30:16
Radio написал: Вот куча пвс в щите, всех цветов и сечений, и за это даже кто-то деньги заплатил, типа стильно, модно, молодежно.
Это стационарная электропроводка? Или основной постулат вашей реплики - про деньги?
