Snoop
05.02.2007 в 10:36:31
У меня ремонт заканчивается, кажется (очень злой смайл, таких еще не придумали). Прораб уже достал - косяков море, с устранением тоже проблемы - переделывается не всегда хорошо. Соответственно, доверия ему уже никакого. В связи с этим два вопроса, уважаемые сограждане и жители других государств.
  1. Унитаз Густавсберг нордик подключен через гофру и поставлен на гереметик (к полу) . Ну, про гереметик вроде все ясно, пусть переделывет. Но вот гофра как-то смущает.
    Почитав схожие темы, я понял, что нравится она далеко не всем. Каковы ее плюсы и минусы? Отзывы юзеров тоже будут интересны!
  2. В ванне над сливом стойкий запах канализации, в основном по утрам. Проблема только в отсутствии гидрозатвора (так это называется?) или возможно что-то еще? И сразу на будущее, предчувствуя предложения прораба, - ванну через гофру подключать можно? Поможите, чем сумеете! Кто сколько может! Подайте... Ой, че это я? ;) Спасибо! :)
05.02.2007 в 11:54:24
  1. У меня унитаз Идо подключен через гофру. Все нормально. Однако вы найдете очень много мнений о том, что это неправильно, что в гофре скапливается г..., да и недолговечна она, вроде бы. И все это чревато авариями. Мэй би, как говорится. Толчок прикреплен к полу по инструкции.
  2. У меня и ванна подключена гофрой. Ситуация аналогичная. Гидрозатвор должен быть - пусть делают нормально. Удачи.
Snoop
05.02.2007 в 11:59:12
2Юбер
Спасибо! А срок пользования девайсами?
Юбер написал : Толчок прикреплен к полу по инструкции.
Мой или ваш? Если мой, то когда я сказал про герметик, я имел ввиду ТОЛЬКО на герметик, без винтов к полу. http://www.gustavsberg.ru/catalog\_goods\_info.asp?GoodID={46C2F232-AFEA-4435-962D-CC18FA67DEE0}&keyword= Пы.сы. каюсь, ошибся, модель Артик
05.02.2007 в 12:04:33
Срок пользования - компакт - 1 год, ванна - 8 лет почти. Толчок, естественно, мой:) Без винтов - ИМХО, стремно как-то. Трудно, что ли, отверстия перфом пробить? Одна минута:)
Wazawai
05.02.2007 в 12:24:18
1) Плюс я вижу только один: лёгкость монтажа, практически при любом положении унитаза к канализации. Минусы: лёгкость засирания (извините ;)) и, соответственно, засорения; меньший, чем при традиционном подключении, срок службы.
2) Гидрозатвор, разумеется. Ну, или отсутствие затычки в сливе ;) Подключать можно, но плюсы-минусы такие же, как и с туалетом. Хотя минусы не так сильно проявляются...
Сам я унитазы и ванны не подключаю, только мойки и умывальники. Но использования гофры стараюсь избегать, по возможности. Жёсткая труба и надёжнее, и долговечнее.
TREEN
05.02.2007 в 15:31:51
2Snoop У Товарища была анологичная проблема с горшком Густавсберг. Был запах, подключение сделано гофрой. Заменил на пластиковый белый отвод - трубу стало все зергуд!
Snoop
05.02.2007 в 15:37:22
2TREEN
Да не, запах не в туалете из горшка, а в ванной из ванны. Прораб уже свою очередную ошибку признал - меняет сейчас слив в ванне. Бум надеяться, вопрос с запахом снимется.
Валена
Иерусалим
05.02.2007 в 15:58:15
_ Устанавливать гофры - нужон навык. Например, у них часто текут манжеты. Я выбрасываю белую хвирменную и ставлю стандартную чёрную. Соединение с фановой трубой тоже расчитано на 4 дюйма, а не на раструб. Поэтому в раструб я вставляю отрезок трубы 10-12 см, а потом уже гофру. Срок эксплуатации, возможно, и меньше, но зато поменять, прочистить можно легко, не снимая унитаза. Предпочитаю стандартное соединение унитаза, но далеко не всегда это возможно и приходится пользоваться гофрами. Первые гофры ставил 8 лет назад. Бывало, менял манжеты на чёрные. Кроме этого, всё в порядке. И ничего не засирается (хотя кто как может))). _ Для ванных есть специальные гибкие трубы, используемые для джакузи. Они намного прочнее и лучше гофр, но это не обязательно. В смысле, обязать прораба не ставить гофру вряд ли удастся. http://valena1.fotoplenka.ru/album250999/foto5055702.htm#foto
TREEN
06.02.2007 в 10:01:46
2Snoop Для подключения ванны используется гидрозатвор, а затем гофра.
