biglshduk
biglshduk
07.10.2017 в 16:17:55
Добрый день! Новосторойка. Подскажите где не прав и можно как то удешевить без потери характеристик Штукатурка планируется КНАУФ-Ротбанд. пазогребень - Бетоконтакт пазогребень влагостойкий - Бетоконтакт монолит - Бетоконтакт блоки из ячеистого бетона - Мультигрунд или МиттельгрундГрунтовка:
В стенах присутствует металл (скобы стальные, крепление блоков) - что с ними делать? Монолит - нужно зачищать?
Можно ли стены из пазогребеня не штукатурить? просто выравнять шпатлевкой? А которые ванная (влагостойкий пазонребень)
Есть стены из пазогребня где уровень завален на 2см - можно ли срезать их "черепашкой для ушм"? С другой стороны - вровень заштукатурить? Должна ли штукатурка опираться на пол (соблюдение 5 мм) - некоторые делают меньше (ютуб) 1-2мм или если можно так сказать впадины замазывают (т.е. находят самую выпуклую точку и равняют по ней)- типа это экономно...
Видел в ютубе видео, где рекомендуют вычистить зазоры между стеной и потолком от раствора и залить пеной. - стоит это делать?
Есть ли какие-то рекомендации по использованию армирующей сетки - допустим более 2 см.
уточню еще 1 момент, электрика будет делаться после штукатурки
nadegniy
nadegniy
08.10.2017 в 14:23:41
Вам нужно нанять специалистов и меньше смотреть дачные вопросы и квартирные ответы.
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2017 в 14:33:36
nadegniy написал: Вам нужно нанять специалистов
Только их трудно найти...
Баш майсторът
biglshduk
biglshduk
08.10.2017 в 15:42:22
nadegniy написал: Вам нужно нанять специалистов и меньше смотреть дачные вопросы и квартирные ответы.
nadegniy, Согласен, только для того, чтобы понять специалист или нет, нужно провести тест. Тестирование очень простое - заштукатурить всю квартиру, разумеется бесплатно (включая материал)... потом ждем лет 10, если огрехи не вскроются - будем знать, что нашли специалиста. Согласны пройти тестирование?
Я, конечно, уважаю такие варианты ответов - но перед тем как такое написать, подумайте почему здесь вопросы, а не запрос вида: ищу специалистов... Если вы рекомендуете себя, то почему бы не написать в ЛС - это было бы логичней. Если не себя - то в ЛС кого рекомендуете?
Возвратимся к теме: очень хотелось бы увидеть ответы по существу. Спасибо, за понимание...
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2017 в 16:29:45
biglshduk написал: уточню еще 1 момент, электрика будет делаться после штукатурки
biglshduk написал: Тестирование очень простое - заштукатурить всю квартиру, разумеется бесплатно (включая материал)... потом ждем лет 10, если огрехи не вскроются
Если откажетесь от варианта - электрика после штукатурки, то шансы в качестве у штукатурки увеличиваются в много-много раз...
biglshduk написал: Бетоконтакт
Почитайте, на какую основу он наносится.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
08.10.2017 в 17:38:50
biglshduk написал: для того, чтобы понять специалист или нет, нужно провести тест.
можно сделать проще - попросить доказательства профпригодности)))
Почему обязательно штукатурить всю квартиру? и, почему вы думаете. что нужно ждать 10 лет? Откуда вы это взяли? -правила приемки штукатурных работ описаны в Снип 3.04.01-87. Почитайте.
Труженик
Труженик
08.10.2017 в 20:23:12
ПГП можно и нужно сразу шпаклевать без штукатурки. Они и предназначены для этого. При условии что кладка в допуске. На правило 2 м прогиб не более 2 мм. Завал 2 и более см с обоих сторон штукатурить. Либо кладку разобрать и выложить по новой из новых пгп
Труженик
Труженик
08.10.2017 в 20:25:52
Хороших спецов здесь найти не трудно. По отзывам например. Или в сравнении общаясь в лс. Увидеть их работу и инструмент. Итд
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2017 в 22:09:28
jekasus написал: Только их трудно найти...
Не сам же ТС всё будет делать.
biglshduk написал: очень хотелось бы увидеть ответы по существу.
Добавлю, что на примыканиях штукатурку не экономят и бетоконтакт разумен только по монолиту на потолок, да и то надо ли.
biglshduk
biglshduk
08.10.2017 в 23:03:41
jekasus написал:
jekasus, С этим трудно - в плане..., необходимо знать где и что будет находиться, параметры мебели и т.д. - т.е. дизайн-проект - но на него сейчас ни времени нет (нужно въехать как можно раньше) и в бюджет не вписывается. По этому было решено: минимальную проводку сделать, а потом по факту штробить. По бетоноконтакту - это я взял с сайта офсайта knauf фаил 101-0005_katalog-suhie_smesi_i_gotovye_sostavy_knauf-25-05-2017-v24_dlya_prosmotra, таблица "Рекомендации по обработке различных поверхностей грунтовками перед нанесением гипсовых штукатурок КНАУФ".
Труженик, тоже думал перекладывать... но появился вопрос, видел как застройщик "заделал" отверстие в верхних ПГП- вырезал 2 крайних и заменил новыми - насколько такое соединение надежно? Технически паз-гребень и дает жесткость - т.е. при снятии этих блоков реально оставить целым "гребень"?
Посмотрел видео на тему - там используют уголки для крепления...
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:34:11
biglshduk написал:
biglshduk, За ваш счёт нет никаких проблем.Деньги вперёд.
