iale
iale
07.02.2007 в 00:21:15
2alex_nov
Если соберетесь паять, то я бы посоветовал брать приличный импортный припой ( Multicore например ). Он обычно идет в виде бобинки, на которую намотана проволока припоя. В родном отечестве научились ( видимо от китайцев ) делать припой из металлов вторичной переработки, и кроме олова и свинца там еще может быть 1/2 таблицы Менделеева с весьма приличным процентным содержанием.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 07:44:51
iale написал : там еще может быть 1/2 таблицы Менделеева с весьма приличным процентным содержанием.
и чем это грозит ?, хороший припой может содержать действительно много дополнительных металлов. Для эвтэктики.
07.02.2007 в 08:55:20
=vadim= написал : для двухполюсника (контакт-скрутка) эти понятия одинаковые.
СКРУТКА -это способ механического соединения проводов. В соединении два перехода медь-припой-медь.
И каким раком сюда засунут двухполюсник, можно по
подробнее?
iale
iale
07.02.2007 в 10:05:38
=vadim= написал : и чем это грозит ?, хороший припой может содержать действительно много дополнительных металлов. Для эвтэктики.
Да, в хороший припой добавляют много присадок, в т.ч. и для эвтектики. Но...
"Что мы обычно имеем в виду, когда говорим о качестве паяльных материалов? И почему припои, импортируемые из стран Азии, обычно дешевле европейских? Все просто: качество припоя определяется долей "вредных" примесей в сплаве,
снижающих прочность паяного соединения. Так, примесь никеля способствует образованию пустот в паяном соединении, алюминия - тусклости и зернистости, железо увеличивает окалину, излишняя медь снижает смачиваемость, а сурьма
черевата хрупкостью паяного соединения при низких температурах, и так далее. Потому-то чистота металлов в сплаве является важнейшим слагаемым качества!"
Взято отсюда http://www.symmetron.com.ua/equipment/product_decision/tech_materials/materials
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 10:33:11
2iale
поймите правильно, всему есть разумное объяснение и попытки "протолкнуть" банальный припой на порядок дороже "советского" объясняя это "крутизной" и "чистотой" , при этом приводя сомнительные аргументы может только натолкнуть на мысль о банальной конкурентной борьбе.
Недавняя возня вокруг "бессвинцовых" технологий только усугубляет мою мысль.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 10:36:21
filvik написал : В соединении два перехода медь-припой-медь
не делайте так, зачищайте, скручиваёте, а потом пропаивайте. Не будет у вас перехода "медь-припой", если Вы так боитесь. :) двухполюсник - это понятие из теории цепей, или ТОЭ.
iale
iale
07.02.2007 в 11:06:04
=vadim= написал : 2iale
Поймите меня тоже правильно. Я не против отечественного производителя, если он делает качественный товар, а не подсовывает туфту.
У меня в неделю около 10 кг припоя уходит.
Раньше с целью экономии закупали припой с рынка - бирка ПОС-61, все дела - начинаем паять - пузыри, раковины и т.п. Перешли на импорт - дорого. Нашел у себя в городе приличный завод - закупаем там, но они при нас делают спектральный анализ на процент примесей и соответствие ГОСТ и несут ответственность за качество. Покупая 100 гр припоя неизвестно где, нарваться на откровенное г... очень просто. Поэтому я и посоветовал взять катушку импортного ( не китайского припоя ).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 12:08:50
iale написал : У меня в неделю около 10 кг припоя уходит.
ну это почти производство. Тем не менее даже при таких обстоятельствах не стал-бы покупать европейский припой, а нашёл-бы нормального поставщика здесь. Для частника возможно и купить "для себя". :)
В начале 90-х были перебои с поставками пос-61 , так на заводе мы сами его делали из свинца и олова. Свинец брали из акк, там идёт достаточно чистый. Олово покупали у производителя.
07.02.2007 в 12:23:28
=vadim= написал : не делайте так, зачищайте, скручиваёте, а потом пропаивайте. Не будет у вас перехода "медь-припой", если Вы так боитесь. :) двухполюсник - это понятие из теории цепей, или ТОЭ.
Его не будет только про сварке или опрессовке. Соединения разнородных материалов всегда имеют переходное сопротивление. А про двухполюсник я так и не понял что за понятие и че Вы знаете из
ТОЭ применительно к тех. условиям на пайку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 12:53:41
filvik написал : Его не будет только про сварке или опрессовке.
да ну ?, даже при сварке в вакууме будет , так как изменяется хим. состав структура металла. При опрессовке тем более, окислы никто не отменял.
filvik написал : А про двухполюсник я так и не понял что за понятие и че Вы знаете из
любой дву-полюсник имеет ВАХ.
07.02.2007 в 13:49:06
=vadim= написал : да ну ?, даже при сварке в вакууме будет , так как изменяется хим. состав структура металла. При опрессовке тем более, окислы никто не отменял.
Забыли про диффузию. При пайке этого дерьма -имеются в виду окислы на прядок больше. Мне даже интересно как двухполюсник знает технологию пайки, нормы и требования. Судя по Вам не многие с ними знакомы.
