=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 14:59:55
2filvik
что-то "не догоняю" на что Вы меня провоцируете, вроде земляки... ? :D
Georgi61
Georgi61
07.02.2007 в 19:51:20
А почему не обсудили пайку серебряным припоем: твердый , проводимость лучше, и температура плавления св.350?
avmal
avmal
07.02.2007 в 20:24:26
Georgi61 написал : А почему не обсудили пайку серебряным припоем: твердый , проводимость лучше, и температура плавления св.350?
Хороший вариант для бытовых соединений ...
08.02.2007 в 08:26:32
=vadim= написал : 2filvik
Я не провоцирую, я против бездумных и дилетантских советов. Еще раз обьясняю что кроме проводимости, пайка имеет и мех. прочность. Для пайки моножилы 2.5 квадрата пайка не применима из-за
низкой мех. прочности мягкого оловяно-свинцового припоя. Так понятно, что пайку нельзя телепать и тем более паковать в распредкоробку, усилия прилагаемые для изгиба выше
мех. прочности припоя. (технологию разрабатывали и отрабатывали не глупые люди).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.02.2007 в 09:42:12
filvik написал : Еще раз обьясняю что кроме проводимости, пайка имеет и мех. прочность.
Вы паяете встык ?, это неправильно, даже планарные микросхемы паяют внахлёст. С проводами проще, иХ можно-ж скручивать, завязывать узлами, морскими например. Узел пропаять. В чём проблема-то ?
08.02.2007 в 10:27:12
=vadim= написал : Вы паяете встык ?, это неправильно, даже планарные микросхемы паяют внахлёст. С проводами проще, иХ можно-ж скручивать, завязывать узлами, морскими например. Узел пропаять. В чём проблема-то ?
В мех. нагрузке пропаянного мягким оловяно-свинцовыми припоями соединения моножильного провода 2.5 квадрата при укладке в
распаячную коробку. Скрутка не дает жесткой фиксации проводов.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.02.2007 в 12:48:50
filvik написал : Скрутка не дает жесткой фиксации проводов
вяжите узлами, либо делайте больше витков и посильнее.
08.02.2007 в 14:40:40
=vadim= написал : вяжите узлами, либо делайте больше витков и посильнее.
Есть такое понятие остаточная упругая деформация,
проще сколько-бы Вы не пыжились скрутка после снятия усилия
закручивания немного раскрутится за счет остаточных напряжений при изготовлении провода. Сопромат однако+металлы и сплавы. (загнать гвоздь в стекло или дерево нет проблемм, отличие только в технологии)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.02.2007 в 15:23:21
filvik написал : закручивания немного раскрутится за счет остаточных напряжений
ну допустим они есть , а какова их величина для меди, и преодолеет ли она силу трения витков в скрутке ? Медь по меди имеет коэффициент трения больший чем сталь по стали.
IS
IS
Челябинск
08.02.2007 в 15:43:38
Берем провода, делаем скрутку, затем пропаиваем мощным паяльником, ЛЮБЫМ припоем. Главное, не жалеть канифоли или иного флюса, но только не активного. После укладки в распределительную коробку механической нагрузки не будет, окисления проводов не будет - за счет припоя. Контакт будет надежный и низкоомный - тоже за счет припоя.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.02.2007 в 15:59:45
2IS
ну хоть один земляк поддержал, а то честное слово, 2filvik прям "занудил" меня. :)
