iale
iale
08.02.2007 в 23:55:21
is написал : Берем провода, делаем скрутку, затем пропаиваем мощным паяльником, ЛЮБЫМ припоем.
Любым-то чересчур критично. А то кто-нить возьмет да и запаяет сплавом Вуда ( 63-65 С температура плавления ) - чуть ток повыше и потек припой из скрутки. Или ПСР-45 ( Т плавл. 720 С ) начнет пытаться паяльником плавить на скрутке.
09.02.2007 в 09:30:28
=vadim= написал : ну допустим они есть , а какова их величина для меди, и преодолеет ли она силу трения витков в скрутке ? Медь по меди имеет коэффициент трения больший чем сталь по стали.
Причем здесь коэф. трения, остаточноя упругая деформация
снимается только нормализацией структуры металла (т.е. отжигом), а появляется при протягивании медной катанки через фильеры, наружные слои имеют наклеп по отношению к внутренним. При закручивании скрутки - прочность на изгиб и остаточная деформация. Трение возникает кагда Вы ее трахаете, но что-то сомнительно на такой высоте под потолком. Читайте МАРКСА. (учебник Технология металлов и сплавы).
09.02.2007 в 09:42:24
is написал : Берем провода, делаем скрутку, затем пропаиваем мощным паяльником, ЛЮБЫМ припоем. Главное, не жалеть канифоли или иного флюса, но только не активного. После укладки в распределительную коробку механической нагрузки не будет, окисления проводов не будет - за счет припоя. Контакт будет надежный и низкоомный - тоже за счет припоя.
А укладка это не мех. усилие прикладываемое к пропаянному соединению. После укладки действительно мех. усилия не будет, а как быть во время укладки? Моножилы 2.5 квадрата. Или уже научились скручивать , изолировать, упаковавать в коробку, а затем паять. Научите данной методе, а то мы все по старинке где сварка, где опрессовка. Отстали видать однако.
IS
IS
Челябинск
09.02.2007 в 10:06:45
to iale
Это крайние случаи. Я о том, что пойдет любой типовой припой, каким обычно паяют платы, т.е. то что продается в большинстве магазинах.
to filvik
Это было бы верно, если бы провода соединялись просто внахлест. Тогда да, небольшое усилие - и соединение развалилось. Но если провода соединены скруткой, причем грамотной (а не полтора витка), с последующей пропайкой, на пайку нагрузка будет минимальна, при запихивании в распределительную коробку соединению ничего не будет.
Вообще пайка имеет только один существенный минус - она весьма нетехнологична. Пропаивать короткие и жесткие провода, торчащие из стены, неудобно.
09.02.2007 в 10:27:51
is написал : Это было бы верно, если бы провода соединялись просто внахлест. Тогда да, небольшое усилие - и соединение развалилось. Но если провода соединены скруткой, причем грамотной (а не полтора витка), с последующей пропайкой, на пайку нагрузка будет минимальна, при запихивании в распределительную коробку соединению ничего не будет.
Что-бы скрутка была грамотой провод нужно нормализовать. Задолбало. Про остаточные напряжения и то что скрутка при снятии усилия будет расручиваться, тут Вам поможет справочник Конструктора- технолога, раздел пайка мягкими оловяно-свинцовыми припоями, Госты и Ту. (И каждый взявший в руки паяльник мнит себя технологом или
конструктором)
IS
IS
Челябинск
09.02.2007 в 12:12:19
to filvik
Чем хороша медь, что у нее упругость очень низкая. Сталь, бронза какая-нибудь, однозначно после скручивания будет раскручиваться. Медь, которая используется в проводах - практически нет. Лучше держит форму только свинец.
Да, и еще один момент. Сделали скрутку. При снятии усилия произошли какие-то подвижки в сторону раскручивания. Но пайка-то выполняется ПОСЛЕ этого.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.02.2007 в 12:52:14
filvik написал : Причем здесь коэф. трения,
ну в скрутке провода трутся друг о друга, какой-же Вы же педант, однако :)
Smily
Smily
09.02.2007 в 18:49:00
filvik написал : Я не провоцирую, я против бездумных и дилетантских советов. Еще раз обьясняю что кроме проводимости, пайка имеет и мех. прочность. Для пайки моножилы 2.5 квадрата пайка не применима из-за
низкой мех. прочности мягкого оловяно-свинцового припоя. Так понятно, что пайку нельзя телепать и тем более паковать в распредкоробку, усилия прилагаемые для изгиба выше
мех. прочности припоя. (технологию разрабатывали и отрабатывали не глупые люди).
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=323836&postcount=90
Smily
Smily
09.02.2007 в 18:52:09
filvik написал : А укладка это не мех. усилие прикладываемое к пропаянному соединению. После укладки действительно мех. усилия не будет, а как быть во время укладки? Моножилы 2.5 квадрата. Или уже научились скручивать , изолировать, упаковавать в коробку, а затем паять. Научите данной методе, а то мы все по старинке где сварка, где опрессовка. Отстали видать однако.
Специально для Вас - что можно делать с медью
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=323802&postcount=89
Smily
Smily
09.02.2007 в 18:54:55
alex_nov написал : Прошу не пинать и ваго не предлагать. Интересует практический вопрос. Везде, гдк читал для спайки скруток рекомендуют ПОС-40 или -30. Пока не смог в магазинах найти. Не могут ли уважаемые Гуру объяснить, почему нельзя применчть ПОС-61, для домашней проводки?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Для пайки медных проводов использовать ПОССу40-2.
iale
iale
10.02.2007 в 20:26:24
Smily написал : Для пайки медных проводов использовать ПОССу40-2.
А почему так категорично, да еще и сурьмянистый припой. От "оловянной чумы" будем спасаться ?
