jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2019 в 22:59:34
AndyMirror написал: Это к тому, что если всё надёжно не приклеить к основанию никакая сетка не поможет.
Это моя работа, грубо 10 лет, не помню точно, когда перешел на базу/на это дерьмо ГК/ больше не видел трещин. Так что продолжаю учится... Мысль пошла умная... ;) узкие спорят с универами - а для меня новостройщики, которые не видели вторичку - самые дураки...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 23:01:54
jekasus написал: Так что продолжаю учится...
Это неизбежно.
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2019 в 23:06:51
nadegniy написал: Если бы тронули,
Ничего не произойдет, там ГК технология с перебором по жесткости + и некоторые мелочи.. Тоже самое произойдет и с другой сухой системой, популярной в Москве, я пока жду, тролить буду потом.
Баш майсторът
bc----
bc----
02.03.2019 в 09:33:53
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Двойная база очень мощная штука, на такой слой камень вешаем официально до 50 кг/м2, а по факту приходилось и 80-120 кг/м2 на фасаде клеить.
По хлипкому гкл? И на чём там всё это держится? Просто стоит вертикально? Или гкл не такой уж и хлипкий?
nadegniy написал: на такой слой камень вешаем официально до 50 кг/м2, а по факту приходилось и 80-120 кг/м2 на фасаде клеить.
Скромно помолчу, но у нас давно уже стараются на стойках всё крепить, видать много обваливалось.
AndyMirror, Вот демонтаж !#[https://www.youtube.com/watch?v=gmv3AkLOqaA]
nadegniy, купите своим рабам перфоратор. :)
bc----
bc----
02.03.2019 в 09:38:01
BV написал: bc----, В клеях есть водоудерживающие добавки, например КМЦ. Клея с буковкой Т - тиксотропные.
BV, я не знаю, что там за добавки, но на практике я еще ни разу не видел, чтобы слой клея на сдир нормально затвердел сам по себе. Хрен там - наносишь его, на следующий день он вроде как сухой, но легко смывается мокрой тряпкой. Пару раз использовал плиточный клей для выведения плоскости душевого поддона, так приходилось 2 дня на него воду лить из брызгалки. Вот после этого да, набирал прочность, застывал и уже тряпкой не смывался.
bc----
bc----
02.03.2019 в 09:38:46
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
jekasus написал:
nadegniy написал: плиточным клеем нельзя штукатурить стены,
Грей написал про тонкое выравнивание плиточным клеем, а не про штукатурку клеем. Это допустимо у всех производителей.
jekasus, Ещё раз, допустимо при приклейке плитки увеличить толщину клеевого слоя в разумных пределах, но нельзя штукатурить клеем вместо штукатурки, эта скорлупа со временем треснет и отлетит с основания.
nadegniy, безнадежный услышал умное слово "модуль упругости" и сразу стал экспертом еще в одной области. ;) Клеем штукатурить нельзя, но по гораздо более прозаичной причине. Он сползает. Вдобавок к этому не держит воду, и не набирает прочность до высыхания. Ну и чисто технически - как скотина липнет к правилу в отличие от штукатурки, что тоже добавляет попоболи мастеру, возжелавшему заштукатурить плиточным клеем. Вы, безнадежный менеджер, этого знать не можете, в ваших рекламных брошюрках эти нюансы не оговариваются, а своими руками вы ничего тяжелее карандаша в жизни не держали.
bc----, Ты тупица, только хрень писать умеешь и больше ничего.
nadegniy, интересно, почему модераторы делают вид, что не заметили.
bc----
bc----
02.03.2019 в 09:40:41
AndyMirror написал:
bc---- написал: Он сползает. Вдобавок к этому не держит воду, и не набирает прочность до высыхания. Ну и чисто технически - как скотина липнет к правилу
Вы правы только про липкость, да и это решаемо. Зато клей не заменим на тонких слоях до нескольких мм.
Им же приходится шпаклевать под мозаику.
AndyMirror, впринципе уже написал выше но повторюсь. Слой клея в пару мм на следующий день легко смывается мокрой тряпкой. Попробуйте на досуге.
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 10:08:02
bc---- написал: Слой клея в пару мм на следующий день легко смывается мокрой тряпкой. Попробуйте на досуге.
bc----, это верно, если клей слабый. Но если подождать ещё несколько дней, то слой этого же клея, толщиной в пару мм, уже легко не смывается мокрой тряпкой. Проверьте сами.
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 10:17:34
Кстати, а нафига клей тереть мокрыми тряпками? - в эксплуатации ведь таких нагрузок нету! Вот если штукатурку долбить перфоратором, и она будет легко отваливаться, то это же не значит, что нельзя этой штукатуркой штукатурить? ...Кстати, если свежую штукатурку тряпками тереть, она, представьте себе, тоже сотрётся! :p
bc----
bc----
02.03.2019 в 10:24:22
Грэй написал:
Грэй, проверял с литоколом К80. К слабым он не относится никаким боком. Ждать бесполезно, если слой клея уже высох, то с какого перепугу ему дальше твердеть? Для хим. реакция вода нужна, а ее там нету. Чтобы процесс шел, надо несколько раз смачивать его водой.
bc----
bc----
02.03.2019 в 10:25:42
Грэй написал: Кстати, а нафига клей тереть мокрыми тряпками? - в эксплуатации ведь таких нагрузок нету!
Это наглядная демонстрация того, что клей именно высох, а не затвердел. И да, при этом он легко соскабливается ногтями, хотя таких нагрузок тоже нету. :)
