AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:10:44
nadegniy написал: Вот демонтаж
Демонтаж чего и по чему? Зачем? До, после? Что мне толку от этого видео?
Bukan
Bukan
Ногинск
01.03.2019 в 22:11:10
AndyMirror написал:
bc---- написал: Он сползает. Вдобавок к этому не держит воду, и не набирает прочность до высыхания. Ну и чисто технически - как скотина липнет к правилу
Вы правы только про липкость, да и это решаемо. Зато клей не заменим на тонких слоях до нескольких мм.
Им же приходится шпаклевать под мозаику.
Наверное, все же заменим. Предпочитаю применять специальные ремонтные смеси. :)
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:12:19
Bukan, где текст сообщения? У вас очень часто так, кстати.
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 22:13:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, Демонтаж плитки с гипсокартона перед подготовкой основания к приклейке плитки.
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:16:49
nadegniy написал: Демонтаж плитки с гипсокартона перед подготовкой основания к приклейке плитки
Там вполне нормальный гкл, даже плитка хорошо держалась. Только розовое это бк?
Bukan
Bukan
Ногинск
01.03.2019 в 22:18:42
AndyMirror написал:
Bukan
Bukan
Ногинск
01.03.2019 в 22:19:58
AndyMirror написал: Bukan, где текст сообщения? У вас очень часто так, кстати.
AndyMirror, Исправил
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2019 в 22:25:40
nadegniy написал: а если гипсокартон слабый и был установлен с нарушениями технологии,
Разбирается и делается по новой . И панцерка по говну не поможет.
AndyMirror написал: Базовый армирующий слой? ;)
Он самый ;)
AndyMirror написал: а то как то странно, на плёвое основание что-то там мазать в пару мм толщиной и верить что это поможет.
ГК - оно то самое плёвое основание, и трескается жестоко, никакой супер-пупер мастер не покажет свой объект через лет десять, например так -
При наличии сетки - плитка отслоится вместе с этим базовым слоем от ГК и визуально ничего не будет видно.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:32:41
jekasus написал: ГК - оно то самое плёвое основание, и трескается жестоко, никакой супер-пупер мастер не покажет свой объект через лет десять,
За 10 не скажу, но 7-8 нормально. Но я редко гкл использую, только короба. И гкл хороший д.б.
jekasus написал: При наличии сетки - плитка отслоится вместе с этим базовым слоем от ГК и визуально ничего не будет видно.
Оно пузырём становится, потом выклинивается и обваливается. Просто у нас от застройщика очень часто плохая штукатурка или плохая шпаклёвка. Под плитку по понятным причинам это всё не снимают. Опять же по понятным причинам это всё обваливается.
Это к тому, что если всё надёжно не приклеить к основанию никакая сетка не поможет.
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 22:51:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, Там косячное исполнение гипсокартона, стыки между стойками, не было иного выхода.
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 22:54:15
jekasus написал:
Он самый ;)
jekasus, Если бы тронули, то посыпалась бы отделка в комнате за стеной. Если знаете, где у вас термошов, то в этом месте разрезаете сетку, организуете трещину чтоб не сошло всё единым чулком.
