nadegniy
nadegniy
14.07.2019 в 08:50:47
jekasus написал:
AndyMirror написал: В самих Штатах
Они причем? Там большинство на ипотеке живут. Я Болгарии живу, отец купил квартиру еще в 74 году, когда были те времена. У нас покупали, а не ждали, поэтому и не понимаю, почему всякие УК с вами "прикалываются"...
jekasus, Сочувствую
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 11:35:31
nadegniy написал: Я в своё время наборолся, с меня остаточно, научили по-полной.
Вы не один такой. Благо живы и здоровы остались.
Я про государство в целом говорил, но тут вы правы, если большинство против, то валить против рожна опасно. Большинство то на данный момент подавляющее.
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2019 в 20:46:43
nadegniy написал: jekasus, Сочувствую
Чему?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
15.07.2019 в 21:15:30
jekasus написал:
Чему?
jekasus, В России лучше!
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2019 в 22:12:18
nadegniy написал: jekasus, В России лучше!
Но не в Москве... Такая же жуткая столица, как и наша София... Уродов больше, чем нормальных людей... Мне дома хорошо, море близко, горы близко, пробок на дорогах нет, соседей сверху и снизу нет, в Европу не поеду работать, мозги и руки есть, здесь это уже очень ценится. Дома всегда лучше, когда он на хорошом месте.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
16.07.2019 в 17:33:09
jekasus написал:
jekasus, Не согласен. В Москве лучше!
Pershing33
Pershing33
Владимир
12.02.2020 в 23:20:28
nadegniy написал:
tolya21 написал: И всё-таки и вторая стена вышла в разбросом почти 1 см. Но визуально выглядит идеально. Плитка должна нормально лечь. Сверху толстый слой штукатурки. 5 см. Он под своим весом чуть проседает. и на самом верху получается недобор. А вот что делать с первой стеной? Там 2 впадины. Хорошо видны визуально. Думаю сделать ещё один слой. Плитку на такое сложно будет положить нормально. Сколько дней надо, чтобы первый слой окончательно высох и окреп?
tolya21, Клей с сеткой, причём сетка меньше впадины чтоб по краям не получить новые бугры, наносить отрезанным куском правила либо широким шпателем.
nadegniy, А ТУТ СЕТКА ЗАЧЕМ?!?!? У него две ямы по штукатурке глубиной 1 см.
Оставить как есть. Прогрунтовать высохшую штукатурку. За сутки до укладки плитки выровнять тем же плиточным клеем эти две ямы и ямы у потолка. Далее класть плитку.
Высыхает штукатурка несколько суток, зависит от влажности воздуха и влагопоглощения стен. Перед грунтовкой стена не должна быть сколько-нибудь влажной на ощупь, цвет поверхности в местах тонкого и толстых слоёв штукатурки должен выровняться.
Pershing33
Pershing33
Владимир
13.02.2020 в 00:42:40
fhntv написал:
jekasus написал:
fhntv написал: речь о плиточном клее
Я про плиточные клеи, без значения по квалификации. Тонкослойное выравнивание допускается всеми производителями в прямом или переносном смысле. СМ 17 от Церезита пойдет? Есть одно глупое неписаное правило 5 мм - штукатуркой не шпаклюют, шпаклевкой не штукатурят, это относится и к гипсовым, и к циментовым материалам.
jekasus, тонкослойное выравнивание ? тут товарищь 1 см собрался подровнять :)
можно шпаклевать штукатуркой если она мелкодисперсная и устраивает вас так - даже инструкция допускает загладить на воду ее и будет вам неидеальная конечно же но все же поверхность под обои например или под стеклохолст
fhntv, Ровнять один сантиметр по глубине локальных неровностей за сутки до укладки допускает практически любой стандартный плиточный клей. У большинства стандартных клеев для плитки этот момент напечатан прямо на упаковке в инструкции по применению.
nadegniy
nadegniy
14.02.2020 в 01:40:41
Pershing33 написал:
nadegniy написал:
Pershing33, А модуль упругости клея? Соседняя тема... там клеем подготовили основание.
nadegniy
nadegniy
14.02.2020 в 01:41:36
Pershing33 написал:
fhntv написал:
jekasus написал:
Pershing33, Это нарушение технологии, клеем не выравнивают стены.
Viachik
Viachik
06.07.2020 в 13:09:08
Здравствуйте! Хотелось бы в итоге получить фасад лоджии с силиконовой штукатуркой "Короед". Сейчас стены имеют такой вид.
Что и как правильно делать ? И можно ли при этом не сбивать эту старую плитку ?
