Подскажите, пожалуйста, как избавиться от протекания холодных окон Проведал, установленных на балконе.
После дождя в углах подоконника лужицы.
Сегодня после дождя лужица здесь:
Здесь лужица была в субботу после пятничного дождя, сейчас чуть мокро:
Ну это же раздвижные, а не притворные с уплотнителем. Отбойник там на створках не предусмотрен. Хотя бы отверстие и канал водостока с направляющей где бегает створка окна есть?
Такое остекление имеет щеточные уплотнения. Сильный ветер с дождем они не держат.
Периметральную фурнитуру то иногда отжимает ветром. А щеточки тем более.
Hitgher написал:
Hitgher, на внешней направляющей отверстие профрезеровано, на внутренней почему-то нет (профиль двухполозный, обе створки раздвижные). Мне самому непонятно как вода из внутреннего жёлоба должна стекать. Она и льётся через щели внутрь балкона.
Вот, разрисовал:
newsolutions написал:
newsolutions, я это понимаю и чудес не ждал. Канавки для того и предусмотрены, среднерусский дождь-то должны держать, чай не тропический ливень. Я и стеклил (в смысле нанимал стекольщиков) только для того, чтобы балконную плиту защитить, а, получается, что на неё всё-равно льётся.
Yustas16 написал: MrGalaxy, А теперь внимательно гляньте на рисунок и скажите, есть ли у ваших рам по углам "Прокладка торца рам"?
Yustas16, есть-то есть, только проложена хрен-мо знает как... Где торчит, а в иных местах не видно, зажёвана.
Если герметиком промазать эти места, поможет?
Все рамы такие, но течёт только одна. Может совпадение.
Сфоткаю когда светло будет.
MrGalaxy написал:
Попробуйте, только углы очистить от мусора, пыли и обезжирить перед нанесением.
И еще, у вас не правильно собрана сама конструкция. По правилам, крайняя левая створка должна быть ближе к улице, т.е на салазке, которая ближе к улице, а не в квартиру как у вас. Сейчас поищу эскиз и выложу.
Yustas16, спасибо, походу накосячили мне везде где только можно. Есть смысл на установленных рамах переставлять защёлки, или только хуже сделают? Или это в принципе невозможно?
Yustas16 написал:
На скору руку сфотографировал из "Рекомендации по монтажу раздвижных балконных конструкций системы типа PROVEDAL" для внутреннего пользования.
Yustas16, насколько я понял, в инструкции говорится не о створке, которая ближе к улице, а о левой створке.
Другое боковое окно зеркально повторяет это, т.е. ближняя к улице створка ездит по внутреннему рельсу. Хотя да, логичней было бы расположить их на внешнем рельсе, ведь ближняя к стене створка чуть прикрыта козырьком крыши дома.
На моем фото указаны как должны быть расположены створки (вид сверху). Обвел синим квадратом. Первый рисунок это две створки, следующий - три створки и т.д.
Насчет переставления защелок, не получится их вам переставить, только если полностью боковые направляющие снимать, ибо защелка боковая в паз устанавливается или снизу или сверху в паз. Там паз под конус.
Промазали щели герметиком, течь исчезла
Здравствуйте, а промазали между подоконником и направляющей? У меня такая же история. Вроде бы все по правилам установлено, но почему-то при сильном дожде вода протекает с рельсы, где стоит внутренняя рама, в рельсу, где стоит наружная. И отверстия есть. Толи не успевает через них вода стекать.
Решение есть! Тоже столкнулся с этой проблемой практически сразу после установки балконного люминтия, в первую же сильную грозу потекло везде, и из-под рамы, и из щелей в углах штапиков обоих боковушек. Все засиликонил- саморезные отверстия крепежа к деревянному подоконнику и щели где только можно. Некоторое время спасало, но этой весной опять пошла протечка, небольшая, но все же.
Обратил внимание на то, что течет в обоих дальних углах. Немного подумав, осознал банальную истину- идеальная установка может быть только в головах производителей окон)! На практике же почти всегда будет получаться завал в 1-3 градуса, при этом, как в моем случае, дренажное отверстие либо по центру, либо парочка опять таки ближе к центру.
Соответственно, вода под напором ветра весело стекает по мелкому уклону в дренажную дырку только с одной половины. С другой же половины все вытекает куда только может. При этом я обнаружил у себя там небольшое болотце, пробами из которого точно мог бы гордится любой микробиолог).
Конечно, решение нашлось тут же, примитивное до изящества. Насверлил в углах и по периметру несколько дополнительных дренажных отверстий. Проблема ушла совсем, даже когда уплотнитель проседает под сильным ветром, вода стекает только на отливы.
