SB3
SB3
Магадан
22.10.2017 в 13:03:25
TAB написал: SB3
Справочник по УЗО - тему почитайте сначала.
Читал. Но всю глубину вашей электротехнической мысли неасилил. Вы что собсно этим сказать хотели?
TAB, если бы читали и понимали, то поняли бы ,что УЗО нужно на все линии, кроме очень отдельных случаев. Причем двухступенчатая защита должна быть. Надо это просто принять и прекратить вредные и опасные разговоры.
TAB
TAB
22.10.2017 в 13:10:51
Songo написал: по вине именно токов утечки, явно меньше пожаров чем по вине всего остального халтур-монтажа
М.б. так. А может и нет. В случае неисправности, ток утечки отличается от остальных только тем, что идет помимо нулевого провода. И я не вижу причин, почему таких случаев должно быть "явно меньше". Скорее уж наоборот.
TAB
TAB
22.10.2017 в 13:13:32
SB3 написал: если бы читали и понимали, то поняли бы
Понятно, электротехничность вашей мысли пала жертвой глубокой рекурсии.
Согласен, беседа с вами мне видится совершенно бессмысленной.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.10.2017 в 13:17:05
SB3 написал: Причем двухступенчатая защита должна быть.
Везде и во всех случаях?
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2017 в 20:54:08
При всем уважении к двухступенчатой защите, трехступенчатая защита намного надежнее.
SB3
SB3
Магадан
22.10.2017 в 23:47:46
Посититель, он же "Наблюдатель", ставит и никто не жалуется.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2017 в 23:48:57
SB3 написал: Radio, Посититель, он же "Наблюдатель", ставит и никто не жалуется.
Так некому…
линк
линк
Кармиэль
23.10.2017 в 02:25:57
TAB написал: М.б. так. А может и нет. В случае неисправности, ток утечки отличается от остальных только тем, что идет помимо нулевого провода. И я не вижу причин, почему таких случаев должно быть "явно меньше". Скорее уж наоборот.
При правильном монтаже, в особенности PE и номиналов автоматов, намного меньше вероятность каких либо последствий от токов утечки неисправных приборов, и без ВДТ. Либо ток по PE небольшой и проводник PE его безопасно держит, либо большой и он отключается автоматом группы из которой утечка
SB3
SB3
Магадан
23.10.2017 в 03:30:31
линк, да ладно),http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?page=2 первые два сообщения
линк
линк
Кармиэль
23.10.2017 в 03:43:05
Во первых, релевантно только к TT а не к TN-... В TN ток кз на PE будет достаточен для отключения устройств защиты по сверхтокам
Во вторых, если ток небольшой, но PE и СУП адекватные, уменьшается вероятность последствий и том случае если утечка будет продолжать течь долго
Разумеется, мы о случаях типа прогорание ТЭНа в заземленном приборе
TAB
TAB
23.10.2017 в 10:51:26
линк
Есть еще третий вариант: проводник PE его прекрасно держит, АВ не отключается, а неисправный прибор вовсю горит синим пламенем.
Потому как при утечке, до того, как попасть в проводник PE, ток идет совсем не там где положено.
