Подскажите как сделать надежную конструкцию что бы со временем вся эта красота не была вырвана. Будет установлена подвесная тумба + раковина, шириной 80 см, глубина 52 см и высота 36 см, вес конструкции 45 кг. Стена бетонной перегородки 4 см толщиной. Я думал поставить дополнительный ПП профиль и в за него поставить брусок но стена сзади кривая и расстояние от гипсы до стены гуляет от 6 до 7 см в точках крепления тумбы, если выше то расстояние уменьшается до 4 см и как ставить брусок не знаю. Снизу идет труба на воду и канализацию и брусок не поставить до пола. Не знаю в общем как лучше сделать.
