olga_rnd161
olga_rnd161
Ростов-на-Дону
11.10.2017 в 10:37:57
Делали стяжку, цемент -песок, 1:6, пошли трещины, мастера сказали что будут делать наливной пол, чтобы выровнять поверхность. Вопрос ❓ Фирма производителя наливного пола,с которым вы справились и вам понравился результат. Строители говорят что нужен слой до 1 см, и плюс разглаживание поверхности, фото с трещинами и лапками прилагается. Не имею никакого понятия что покупать, на деньги попасть тоже не хочется, посоветуйте хороший материал наливного пола
bc----
bc----
11.10.2017 в 12:41:10
olga_rnd161, я бы вам посоветовал хороших строителей. Если эти товарищи рассчитывают разгладить все без маяков - самое время или завязывать с ними, или ставить жесткое условие, подкрепленное письменно, что при криво залитом слое пола они все переделывают за свои деньги. Наливные полы самовыравниваются только в рекламе.
К тому же ТАКИЕ трещины уже вполне однозначно говорят о кривизне рук тех, кто делал стяжку. Вы на всякий случай простучите стяжку по всей площади, не бухтит ли где.
Труженик
Труженик
11.10.2017 в 15:26:22
Такие это строители если не могут подсказать какой именно наливной. Тем более что черновые материалы на строителях а не на заказчике
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2017 в 15:34:19
olga_rnd161 написал: на деньги попасть тоже не хочется,
Вы уже попали. Строителей менять.
genuimous
genuimous
12.10.2017 в 18:08:22
А что плохого? Ну трещинки, для цементного раствора это допустимо. Надо проверить есть ли демпферная лента по периметру комнат. Собачьи лапки на стяжке повеселили. А так любой более-менее наливайкой, толщина 1 см в самый раз, только надо уметь работать быстро и все вылить/раскатать до того как раствор начнет оседать. Строители правильно говорят, но нужно понять, смогут ли. И если нет ленты то очень плохо, может порвать все вместе с наливайкой.
bc----
bc----
12.10.2017 в 18:26:47
genuimous, плохого тут 2 вещи.
  1. Размер трещин явно превышает "допустимые трещинки". Я бы сказал, с такими трещинами надо первым делом простукивать стяжку.
  2. Если строители намерены залить 1см слой пола ровно по всей площади без использования маяков, они или виртуозы, или имеют свои собственные представления о том, что такое "ровно".
genuimous
genuimous
12.10.2017 в 18:44:59
Ну на практике у застройщиков стяжка бухтит даже если она визуально целая. Все с этим живут нормально. Касаемо 1 см, мне наливали полы слоем чуть более 1 см, получилось идеально ровно. Волны пошли только на стыке поверхностей, которые заливались с интервалом в несколько часов, но это некритично и при большом желании шлифуется. Никаких маяков не нужно, нужно правильно замесить и быстро разом вылить и прокатать как можно тщательнее и побыстрее. В моем случае проблема вылезла между 1й и 5й поверхностью, а уже со 2й стыки незаметны. Наливался основит скорлайн, замешивали в больших бочках. По периметру формировали шов из монтажной пены. Я очень доволен.
bc----
bc----
12.10.2017 в 19:04:33
genuimous написал: Касаемо 1 см, мне наливали полы слоем чуть более 1 см, получилось идеально ровно.
Нивелиром плоскость проверяли? Какой разброс?
genuimous
genuimous
13.10.2017 в 15:16:31
Нивелиром не проверял, выборочно прикладывал правило, видимого разброса не обнаружил, на глаз тоже все ровно, мне этого достаточно. Наверняка есть перепады в рамках всей квартиры, но они будут всегда. Например стяжка от застройщика имела по нивелиру перепады +/-3мм на площади 100м2 (имеются ввиду перепады не локальные, а между противоположными краями). Зачем я наливал на такую ровную стяжку? А там были повреждения + надо было поднять уровень по ряду причин, ну и прочность стяжки была не очень для финишного слоя.
olga_rnd161
olga_rnd161
Ростов-на-Дону
16.10.2017 в 23:59:30
Начитавшись тут и набравшись храбрости купила в итоге фирму IVSIL,с римской цифрой 3. Как ни странно, все легко очень хорошо. С правилом по всей комнате прошлась вдоль и поперёк, отклонения максимум на 1-1,5 мм. Очень быстро выливали и сразу же раскатывали, рисунок как будто мраморный получился. Нервов потратила очень много, надеюсь что в дальнейшем 12 мм ламината решат вопрос.
