Masterhoma
Masterhoma
11.10.2017 в 12:28:59
Добрый день!
очень важный вопрос.
хочу утеплить балкон. план балкона прилагаю. со стороны полукруга - улица. со стороны прямых стен смежные квартиры.
на стены с внутренней стороны будет напыление пенополиуретана (ППУ).
далее хочу ППУ обложить стенками из пеноблока 50 мм для жесткости.
вопрос заключается в том на что опирать пеноблок?
1 Вариант(картинка 1) - стену из пеноблока опереть на твердую плиту перекрытия. при этом будет мостик холода. поскольку будет разрыв в теплоизоляции(см разрез) и возможная конденсация влаги и и дальнейшая плесень
2.Вариант(картинка 2) сделать сначала стяжку а потом на нее опереть стену из пеноблока. тут есть вероятность излома стяжки под весом стены.не уверен что ППУ способен держать вес без деформации.
может лучше вместо стенок пеноблока использовать другой материал? ГКЛ(он не слишком надежен)?
Заранее благодарен за ответы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 10:38:00
Masterhoma, Добрый день. Действительно. На плавающую стяжку такой вес не рекомендуется ставить. Слишком велика вероятность продавливания. ГКЛ на балкон не стОит. Боится влаги. Лучше тогда-уж ГКЛВ или ГВЛВ. Имхо- ГВЛВ наилучшее решение. Можно на каркасе или клеить.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 10:40:30
Здесь стены Ж-Б, обклеены ЭППС по всем площадям. Так называемый "термос". Выставлен каркас (профиль 27\28 и 27\60) и обшит ГВЛВ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2017 в 15:50:16
Masterhoma, стена, которая с окном, её нельзя утеплять
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 22:16:20
dmitrovski, А если это стена прямо идущая с улицы? Её нельзя не утеплять.
Masterhoma
Masterhoma
17.10.2017 в 13:38:09
dmitrovski написал: Masterhoma, стена, которая с окном, её нельзя утеплять
dmitrovski, прямая стена слева - это стена со входом на балкон-стена смежная с квартирой. возможно ее действительно утеплять не надо. просто боюсь все равно по углам на балконе будет холодно без утепления, т.к. будет мостик холода от парапета.
Masterhoma
Masterhoma
17.10.2017 в 13:40:32
ИгорьPurnesh,
мне тут строители говорят, что они все время ставят стенку прямо на пеноплекс. он выдерживает 25 тон на кв метр. вот думаю проверять выдержит или нет....
эхх с каждым днем становится все холоднее и утепление балкон возможно придется отложить до весны .....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2017 в 23:36:34
Masterhoma написал: мне тут строители говорят, что они все время ставят стенку прямо на пеноплекс. он выдерживает 25 тон на кв метр. вот думаю проверять выдержит или нет....
Когда у строителя заканчиваются аргументы, остаётся один (у некоторых, только этот) - Да мы всигда так делаем! Никто не жаловался...
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 17:35:48
ИгорьPurnesh написал: Masterhoma, Добрый день. Действительно. На плавающую стяжку такой вес не рекомендуется ставить. Слишком велика вероятность продавливания. ГКЛ на балкон не стОит. Боится влаги. Лучше тогда-уж ГКЛВ или ГВЛВ. Имхо- ГВЛВ наилучшее решение. Можно на каркасе или клеить.
ИгорьPurnesh, :applause: :D У нас гипсокартон стал уличным и влагостойким материалом?
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 17:41:43
ИгорьPurnesh, Хорошее решение для быстрого разрушения гипоскартонного профиля и гипсокартона. Я раньше думал, что гипсокартон на балконах это только испанская народная глупость, а оказывается и у нас такое делают.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.12.2017 в 19:15:19
nadegniy Кстати! Это не гипсокартон, а ГВЛВ. :killyourselfbywall:
